файл конфигурации слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > файл конфигурации слоев
Непрочитано 09.10.2011, 00:41 #1
ekimosss
речь идет о файле, создаваемом диспетчером конфигурации слоев (*.las).
кто нибудь знает формат этого типа файлов?
заранее всем спасибо!
цель - редактирование таких файлов вручную (например в блокноте)
Непрочитано 09.10.2011, 03:13
forMA
Сообщение от ekimosss Посмотреть сообщение
А самому взглянуть, например с помощью Notepad, религия не позволяет?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2011, 04:08
ekimosss
не то чтобы религия....)
просто лень - ничего личного!))))))
я подумал, может кто то уже занимался этим, зачем лишний труд?
а смотреть - смотрел, слишком там запутано все... трудно определить закономерности.
ekimosss вне форума
Как записать данные в файл, находящийся на удалённом компьютере? Makswell Программирование 10 09.07.2015 09:05
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Приоткрытии чертежа в автокаде файл требует файл формы, что делать? kiraxmaz AutoCAD 3 11.08.2011 13:56
как пребразовать файл картинку типа pdf в графическй файл dwg& stas50 AutoCAD 6 05.05.2009 13:53
Слетают галочки с "Сохранять изменения слоев ссылок" и с "Делать новые размеры ассоциативными" klerik AutoCAD 19 24.03.2009 14:28
