Подскажитеи з чего можно сделать пролетное сооружение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажитеи з чего можно сделать пролетное сооружение?
Непрочитано 11.10.2011, 13:17 #1
mixapro1987
Cамара
Стоит задача перекинуть 2 кабеля через речку( примерный пролет конструкций 29 и 17м). есть какие нибудь сериЙные конструкцииции( в виде фермы), или предложения по их составу.
Непрочитано 11.10.2011, 14:04
Lun@tiK
Барнаул
Вам необходимо уточнить условие задачи. Зачем вам пролетная конструкция, вам нужен мот через эту речку? Если нужно перекинуть кабель, то по разным берегам устанавливаются обычные столбы для линий электропередач - железобетонная колонна с деревянным бревенчатым пасынком (или любые другие опоры на ваш выбор), через них прокидываетс стальной тросс, натягивается на талрепах, а к нему на стандартных затяжках крепится сам кабель. Всё это оборудование можно купить в любой электротехнической компании.
Lun@tiK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 15:26
mixapro1987
Cамара
В общем есть некоторое архитектурное решение ( см. файл.) и по нему необходимо разработать конструктив. вот и возник вопрос. вот и возник вопрос может есть какеи нибудь серийные конструкции для данного решения. если кто что может посоветовать буду очень признателен
Тип файла: pdf эстакадаpdf.pdf (54.9 Кб, 142 просмотров)
mixapro1987 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 11:17
parabellum762
че-то я... того... Не понимаю.
Вроде, Сызрань-проект разработала уже не "архитектурное решение", а рабочую документацию для "данного решения"?
Звоните туда, ищите ГИПа Аляева - у него уже есть все, что Вам нужно....
parabellum762 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 16:58
di12
Для пролетных строений есть серия с. 3.402-25 в.1. Там есть подбор типов ПС по нагрузке, траверс и т.д.
P.S. Случай из жизни: запроектировал подобный переход через реку, так по нему местные жители стали переходить на другой берег. Страшно смотреть, а что делать, до ближайшего моста 10км. Так что если Вам людей жалко - не повторяйте моей ошибки предусмотрите поручни хоть.
di12 вне форума
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Из чего сделать вент.шахту Tuman Конструкции зданий и сооружений 7 15.06.2011 07:56
Из чего можно сделать приямок в автомойке Sarman Прочее. Архитектура и строительство 33 18.01.2010 11:26
Можно ли из макроса сделать EXE'шник? kent3000 Прочее. Программное обеспечение 1 03.06.2005 02:46
