Из чего сделать вент.шахту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из чего сделать вент.шахту
Непрочитано 13.06.2011, 09:45 #1
Tuman
Уважаемые друзья-конструкторы, подскажите из чего можно сделать вент.шахту в двухэтажном доме выше плит перекрытия второго этажа. Сечение по заданию отдела ОВ 450х600 мм, внутри проходят 5 коробов из оцинковки. Чердачное помещение холодное, крыша стропильная, высота шахты выше плит перекрытия 3,5 м. Возможно ли сделать из оцинкованного железа, сверху закрыть козырьком, а пространство внутри шахты между коробами заложить утеплителем?
Непрочитано 13.06.2011, 21:06
VVN59
Весьма возможно, что можно делать всё то, что не запрещено.
VVN59 вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 23:52
Nordek
У нас сами ОВ-шники говорят какие короба и шахты им нужны. Мы не спорим...
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 06:30
Tuman
Так я с ними и не спорю. Они задали 5 коробов, а мне просто нужно сделать конструкцию внутри которой эти короба поднимутся примерно в уровень с коньком.
Tuman вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 09:14
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Мы обычно стараемся делать из чего потяжелее (чаще всего кирпич). Чтоб ветер не сдул. Так надёжнее будет.
А то "пирог" из оцинковки как-то...
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 09:31
Tuman
Так там вроде выше кровли не так много торчит, чуть больше метра
Tuman вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 13:35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Конструкция такой шахты может быть любой. При условиях:
1. Шахта должна быть огнестойкой и плотной. Считайте, что внутри нее открытый огонь из прогоревших воздуховодов. Требования по огнестойкости как для транзитного воздуховода.
2. Должна быть окончательно заделана после монтажа воздуховодов.
Вот потому обычно и делают из кирпича.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 07:56
Tuman
Спасибо, наверное, тогда и я сделаю из кирпича
Tuman вне форума
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Из чего можно сделать приямок в автомойке Sarman Прочее. Архитектура и строительство 33 18.01.2010 11:26
Как сделать вентиляционный канал в стене из керамзитобетона? nata_mara Конструкции зданий и сооружений 7 11.12.2009 17:25
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
