маленький магазин, вместо ТСЖ
СанПиНы и СП не забывайте. Например для продовольственной торговли это СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов".
Festina lente |
нужно определиться с назначением магазина - продовольственный или непродовольственный; с размерами торгового зала, количеством подсобных помещений и т.д.
смотрите сюда http://dwg.ru/dnl/3077
------------- Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с) |
не совсем понял как это пособие применяемо к магазинам с такими площадями наверное плохо читал ==== магазин все равно какой, пока что... === СанПины не забываем. === ладно, утро вечера мудренее |
[quote=guliaevskij;818311]хм...
не совсем понял как это пособие применяемо к магазинам с такими площадями наверное плохо читал ==== магазин все равно какой, пока что... === СанПины не забываем. === согласно этого документы вы выполняете расчет, то есть от площади торгового зала будут зависеть площади складов, подсобных помещений и т.д. посмотрите таблицы повнимательней
Не работает copy-past. FAQ не помог | Dust! | AutoCAD | 16 | 17.02.2011 11:47 |
Кракозябры в некоторых местах | Элита | AutoCAD | 8 | 31.01.2011 11:45 |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
Вместо подготовки из тощего бетона - полиэтиленовая пленка | Розмысл | Железобетонные конструкции | 59 | 01.12.2008 15:53 |
