Расчет ленточного фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ленточного фундамента.
Непрочитано 11.10.2011, 17:17 #1
sPzAbt
Всем здравствуйте. Не могли бы подсказать в какой программе можно посчитать ленточный фундамент с армированием (в Лире и Мономахе не разобрался что-то или плохо искал, а Robot Millenium 17,5 такое не умеет). И заодно подскажите литературу по вопросу вот здесь вроде часть перечислена http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20155 , но может есть еще что интересное?
Непрочитано 12.10.2011, 07:32
Dinar^^
Думаю, проще посчитать в ручную. Например Линович.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 15:39
sPzAbt
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Например Линович
Ага. Вот начал по нему считать - получается подошва фундамента в продольном направлении 1метр, а в поперечном 1,4 метра. Надо ли принимать в продольном также 1.4м или нет? Если нет, то в продольном направлении фундамент будет просто прямоугольником в сечении. Это нормально?
sPzAbt вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 15:51
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Сообщение от sPzAbt Посмотреть сообщение
...будет просто прямоугольником в сечении. Это нормально?
Нормально
611611 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 15:57
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
для ленточных фундаментов l/b>10. Вы уверены, что у вас ленточный, а не столбчатый фундамент?
Если вы про длину фундамента, используемую при расчёте - то берётся величина, которая использовалась при сборе нагрузок. В Берлинове (http://dwg.ru/dnl/1572), со стр. 65 - принята длина 1 метр.
Brandashmыg вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 16:06
sPzAbt
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Уверен.
Тогда еще вопрос. А можно посчитать арматуру в Робот Милениум? Линович в принципе так и указывает. А поскольку у меня колонны (да, я знаю что под колонны лучше отдельный фундамент, а не лента, но это не моя прихоть), то нагрузки на ленточку считать как сумму нагрузок от всех колонн деленную на длину ленты?
sPzAbt вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 16:10
Brandashmыg
С Роботом не работал. В правильности распределения нагрузки от колонн на всю длину ленты очень сильно сомневаюсь. Сосредоточенная нагрузка от колонн всё же, не распределённая. Возможно, стоит посчитать ваш фундамент как многопролётную балку на упругом основании.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 16:15
sPzAbt
И чем это сделать?
sPzAbt вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 16:17
Brandashmыg
Из известных мне способов - SCAD-ом, Лирой, руками в маткаде.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 16:25
sPzAbt
Запускать Лира-АРМ локальный или что-то другое?
И немного не по теме
При расчете базы колонны (металл, сплошная, двутавр), а именно толщины плиты, размеры a a1 b b1 (закрепленные и незакрепленные стороны) - как их правильно определять? Лучше с рисунком плиз.
Upd. безнадежно повис в ручном расчете с коэфф. постели. Можно попроще? Пусть даже запас гигантский будет. Можно, к примеру, рассмотреть всю бодягу просто как балку?
Последний раз редактировалось sPzAbt, 12.10.2011 в 21:59.
sPzAbt вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 11:18
Дашенька новенькая
студент
Самара
как в скаде считать ленточный фундамент?(я пока не умею.а посчитать надо срочно. Про грунт известно, что глина и все. откуда взять все характеристики?выручите нуба
Дашенька новенькая вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 12:47
Brandashmыg
Сообщение от Дашенька новенькая Посмотреть сообщение
Если совсем ничего не знаете - откройте Берлинова, например. Там можно посмотреть характеристики для разных типов грунтов. Там же есть примеры расчёта. В скаде ленточный фундамент считать не надо. Если вручную не осилите - поищите тут http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...=67&mod=2&st=1
Archicad, Smath, VBA
Непрочитано 24.02.2012, 13:32
Дашенька новенькая
студент
Самара
большое вам спасибо
Непрочитано 24.02.2012, 14:46
Brandashmыg
Но это всё с учётом, что СП по основаниям вы прочли, и осадку считать надо именно по СП.
Расчет ленточного фундамента в модуле фундамент-Мономах ssvsergey Мономах 3 05.12.2013 23:40
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. Botan Основания и фундаменты 24 19.06.2010 08:41
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26
Расчет ленточного монолитного фундамента Студентка2009 Основания и фундаменты 8 06.05.2008 08:32
