как услить плиту перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > как услить плиту перекрытия
Непрочитано 12.10.2011, 15:32 #1
Ольга39
при проектирование перекрытий ИЖД размер фундамента 10*11 (2этажа второй мансардный) была предусмотрена несъемная полистирольная опалубка, армирование произведено согласно проекту, бетон по проекту В25 а фактически после измерения импульсным молотком марка залитого бетона оказалась 200-250, подскажите пожалуйста как усилить бетонную стяжку, что бы избежать демонтажа здания.
Название: Изображение 13651.jpg
ID:	67675  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13652.jpg
ID:	67676  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13653.jpg
ID:	67678  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13654.jpg
ID:	67679  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 13655.jpg
Непрочитано 12.10.2011, 16:00
1 | #2
Sacha 63
инженер
Самара
Есть несколько способов в том числе и без производства усиления
1) проверить прочность плиты при существующей марке бетона (арматуру всегда ставят с запасом, может и пройдет)
2) скорректировать нагрузку (сделать меньше нагрузку от веса пола)
3) Учесть армирование верхней зоны
4) Произвести поверхностное упрочнение бетона (такой химией занималась контора Пирамида, поищите в интернете)
5) Произвести класическое увеличение несущей способности плиты (методики см в книгах, чаще всего увеличивают толщину сжатой зоны) но это уж совсем.
6) можно произвести разрушающий контроль по которому и установить фактическую несущую способность (разрушающий в смысле мерить прогиб а не рушить).
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 16:01
1 | #3
Doka
А причём здесь ветка "Обследование"? Что надо обследовать?
А усиление стяжек - это нечто!
А бетонная стяжка - это вааще....
Лёля, обратись к проектировщикам по месту проживания.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 16:22
Ольга39
на рисунке 4 показано расположение полистирольных плит перекрытия, между плитами через каждые 60 см располагаются тригоны вы их видите на 1 трёх рисунках(соответственно от длинны плиты). Сверху плит, тригонов, балок и армопояса положена армосетка с ячеёй 10*10 и всё это залито вот таким бетоном
Ольга39 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 16:53
1 | #5
sinner
Ольга39, главное не нервничайте, сделайте как написано в посте Sacha 63, возможно усиление и не потребуется.
sinner вне форума
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Кирпичный пояс под плиту перекрытия Cyr88 Каменные и армокаменные конструкции 25 21.10.2015 03:51
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. Serg45 Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2011 09:59
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
