Заземление КТППВ
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Что значит "все уже учтено в проекте самой КТП".
В проекте должно быть учтено все, что требует ПУЭ. Если ПУЭ (глава 1.7) требует выполнения заземления для ТП, то в проекте на КТП это обязательно должно быть учтено.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Россия Регистрация: 06.10.2011
На ж/б опорах ВЛ вверху выходит катонка с приваренными квадратами, это и есть заземление арматуры. Дополнительный заземляющий контур как правило делается на опорах с укосом или триногах в начале, конце, на поворотах и отпайках . Такие опоры должны быть отмечены в поопорном плане.
http://www.**************/scan/%D0%93...%A2%2023792-79
если не откроется то:ГОСТ 23792-79 |
Спасибо Дмитрий
![]() По табл. 77 показан только боковой шов? причём он один? или я ошибаюсь?... Просмотрел совместно с ГОСТом - 10434-78 всё равно чёткого рисунка с пропиской способа обварки не найти... Но он есть говорят... Эх... Последний раз редактировалось Vitaliy Kan, 19.10.2011 в 11:06. |
Пермь
А может лучше посмотреть А10-93 "Защитное заземление и зануление электрооборудования" или 5.407-11 (прародитель А10-93) "Заземление и зануление электроустановок" на
http://tipovoy-proekt.narod.ru/zazemlenie.html
Просмотрел типовые проекты. Спасибо! Но там тоже нет ничего по сварке полосы заземления с 4-х сторон. Казус вот в чём: по РМ 4-249-91 полоса обваривается ТОЛЬКО сверху и снизу, а по ГОСТ 23792-79 - только боковые швы. А вот чтоб всё в одном нормативном документе было, такого нет...не найти...
![]() Спасибо всем кто помог!!! ![]() |
Электроснабжение и технологическое заземление серверной | al_z_48 | Электроснабжение | 22 | 27.11.2023 13:50 |
Заземление металлического реечного потолка? | Жека СКДМ | Инженерные сети | 1 | 30.09.2010 13:05 |
Заземление металлических коробов на эстакаде | McDew | Инженерные сети | 10 | 22.08.2010 21:29 |
Вопрос электрикам: заземление генератора | ekzersist | Электроснабжение | 3 | 25.10.2007 04:25 |
