Взаимное влияние зданий, разделенных осадочным швом, на свайном фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Взаимное влияние зданий, разделенных осадочным швом, на свайном фундаменте
Непрочитано 13.10.2011, 11:57 #1
aysff
Здание разделено на два осадочным швом. 9-и этажное и 17-и этажное. Фундамент - сваи. Каким образом в SCAD учесть взаимное влияние зданий? Поделитесь опытом
Непрочитано 13.10.2011, 12:01
kruz
Вы хотите определить
Сообщение от aysff Посмотреть сообщение
в SCAD
влияние фундаментов?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 12:03
aysff
Возможно ли это? если ДА то каким образом? может при помощи других прог. комплексов?
Последний раз редактировалось aysff, 13.10.2011 в 12:11.
aysff вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:12
kruz
Если влияние свай друг на друга - то нет конечно.
Если подобрать ширину шва, то вполне.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 12:17
aysff
Дело в том, что был выполнен расчет этих зданий в SCAD по отдельности. Сваи смоделированы КЭ№51. Эксперт прислал замечание: "Учесть взаимное влияние зданий друг на друга".
aysff вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:31
kruz
Я подозреваю, что для эксперта требуется определить сомкнётся ли шов, и если сомкнётся как поведут себя при этом элементы зданий.
Сначала находите перемещения, а потом задаёте их в схеме SCAD как нагрузки. Смотрите наваливаются ли здания и т.д...
У зданий кусты или КСП?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 12:40
aysff
КСП. какие перемещения? горизонтальные? как их нагрузками задать?
aysff вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:47
kruz
Сначала определяете крен при взаимном влияние плит. В SСAD - ни как.
(правда можно попробывать обмануть себя и экспета, нарисовав схемку в Запросе)
Последний раз редактировалось kruz, 13.10.2011 в 12:54.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 13:06
aysff
себя обмануть не получается)) думаю эксперта тоже не получится
aysff вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 13:23
Vitok
Киев
Думаю что взаимное влияние зданий в Scade при помощи КЭ №51 Вы не учтете так как необходимо учесть работу грунта за пределами здания, а Вы скорее всего считаете эти два здания отдельно.
необходимо моделировать два здания совместно и желательно с учетом последовательности возведения.
да и грунт должен быть представлен в виде объемного многослойного тела
Vitok вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 13:32
aysff
Сообщение от Vitok Посмотреть сообщение
Идея такая бала, но как тогда смоделировать сваи?
aysff вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 13:43
Vitok
Киев
важно что бы узлы свай и грунта были обеденные, но это детали практической реализации (сваи могут быть стержнями или тоже объемными телами)
модели грунта в виде коэффициентов жесткости для учета взаимного влияние зданий не корректны.
Vitok вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 13:45
igr
Конструктор
Такие вещи щитаются в плаксисе спецами в геомеханике.Для скада это не решаемая задача
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 13:51
aysff
со сваями-стойками понятно, а как быть с висячими?
а как быть?
aysff вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:01
Vitok
Киев
я же написал что грунт должен быть представлен в виде объемного многослойного тела
Vitok вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:15
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Или представить свайный фундамент как в модели расчета его осадки - как условный фундамент. Потом посчитать взаимовлияние двух условных фундаментов с учетом кренов вручную по Пособию к фундаментному СНиПу. Хотя все это муть.... Или разбираться в теории и практике и с ANSYS.
А я бы если столкнулся с такой задачей, подумал бы о соответствии (или несоответствии) своей квалификации и квалификации, необходимой для решения таких задач, и о соответствии своей зарплаты и такой задачи......
engineer_a вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:39
Vitok
Киев
Ну в целом задача не рядовая, но решаемая. Проблема в том, что стандартные методы численного моделирования работы грунтового основания применить сложно, а инженерные методики СНиП не дают необходимой точности решения и картины влияния (изменения напряжений в грунте, усилий в сваях, усилий в ростверках).
автору если очень нужно решить эту задачу то пишите в личку есть кое-какие наработки по учету взаимного влияния зданий.
Vitok вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:50
Дрюха
Инженер-конструктор
почему бы не выложить информацию во всеобщий доступ? Мне кажется, что многим будет интересно
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 15:48
Vitok
Киев
Нет общих подходов при решении этих задач.
Необходимо на мой взгляд при учете взаимного влияния соседних зданий знать/задавать историю нагружения фундаментов в зависимости от последовательности строительства, обязательно использовать многослойный грунтовый массив для учета работы грунта за пределами зданий. анализировать изменения в грунте и конструкциях и принимать соответствующие проектные решения про конструктив сооружений.
Вот пример небольшого объекта.
Vitok вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 16:34
Дрюха
Инженер-конструктор
Что за программа? FEM models? Каковы характеристики грунта? Расчет линейный, нелинейный? Последовательность строительства насколько точно учитываете?
Дрюха вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
