Сильно тормозит Solidworks
Версия? Установленные сервиспаки? Статистика сборок?
SP не пробовал ставить?
2000 всего или оригинальных? |
SolidWorks RX что говорит?
Конструироване деревянных изделий Регистрация: 01.10.2008
Киев
Однозначно на 64 и смысл 2009 использовать на 7 поставь ХР (и не вздумай на семерке регклинить) только хуже будет, лучше прогони тесты оперативки из под доса, может а этом проблема.
Viam supervadet vadens |
Доброго времени суток всем! у меня не совсем стандартный вопрос: какую материнку взять? а суть вот в чем: мне собираются менять комп, а мой отдавать другому человеку. Сейчас стоит: мать Intel DP45SG, проц Intel Core 2 Quad Q8200 2333Mhz, видяха Quadro2000, 6Гб оперативки. Хочется поднять уровень компа как минимум на ступень.
reg clean'ом попробовал. Похоже действительно только хуже стало.
Может 64-битный виндоус и разгонит процесс, спасибо. Со своей стороны хочу сказать следующее: выяснилось, что эта проблема вычислительного ядра Solid Works, которое улучшается от версии к версии. Поставил 2012 - значительно быстрее и багов гораздо меньше. Не идеально, но приемлимо. Спасиобо всем за отзывчивость |
Если проблема полностью не решена.
1. В Windows отключить дамп - в 7 он уже нафиг не нужен, только тормозит (частые обращения к винту). 2. Настройка SW использовать режим больших проектов из N-элементов. N- количество элементов, настраиваемое в ручную (в SW2012 по умолчанию 5000) Там же можно "поиграться" с режимом большой сборки - просто уменьшить количество элементов. 3. В качестве отображения поставить галочку на "автоматически загрузить детали, как сокращённые". Не панацея, конечно, но должно помочь. И ещё - посмотри в винде индекс производительности - в подробном описании найдёшь железяку, которая тормозит. Кстати, если это винчестер, то ещё далеко не факт, что виноват именно он - может просто материнка не поддерживать необходимую скорость. С протоколом-то она работает, а вот выдать ширину потока не может. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Как вы узнали (где прочитали), что это проблема именно "вычислительного ядра SW"?
В таком случае скажите, а жуткое торможение при работе с массивом элементов, порядка 1000 шт. (например отверстий) в детали - это тоже, одназначно проблема вычислительного ядра? А может быть это несовершенство примененных алгоритмов решения данной задачи? |
Это, кстати, очень немаловажный фактор. Попробуйте сделать массив отверствий в плите и то же количество отверствий, но создав массив в эскизе - разница в скорости в пользу первого не просто ощутима а огромна!
AutoCAD 2010 сильно тормозит при вставленных ссылках PDF | Португалец | AutoCAD | 8 | 20.02.2018 18:35 |
Почему тормозит эскиз в SolidWorks 2011? | Benderoid | SolidWorks | 11 | 02.08.2011 23:20 |
SolidWorks тормозит при перестроении | birdrooc | SolidWorks | 4 | 18.08.2010 15:48 |
Выделенный текст при перемещении или зумировании сильно тормозит (Acad 2007). | doom86 | AutoCAD | 21 | 14.02.2010 11:22 |
