Проблема с весами линий.
Таблицу печати посмотри.
Ну посмотрел, попробовал в таблице стилей печати поменять на AIA Standart, все осталось по прежнему((
правда в настройках весов линии полазил, и теперь в ВЭ они отображаются )) однако главная проблема осталась - при печати все остальные линии ( ригели , стены и т.д.) прозрачны. |
А нечего было использовать стилевую печать
![]() В приложении - 2 архива, один с настроенной таблицей и отображением АЕС-объектов для стилезависимой печати (как это было у тебя); второй - аналогично, но для цветозависимой.
Спасибо)
Можешь описать свои действия по настройке таблицы , или дать ссылку на руководство ( ибо когда я меняю стиль печати в диспетчере на монохром на другом чертеже, ничего не происходит (((... п.с. у мну автокад 2011) Последний раз редактировалось руслан11, 14.10.2011 в 20:38. |
А какую таблицу описывать? Дело в том, что стилевая таблица (точнее, настройка ее применения) потребовала значительно больше усилий, чем цветозависимая.
Дело в том что у меня ч/б принтер , однако я привык рисовать в автокаде разноцветными линиями ( как и все наверное ). И меня весьма удручает когда принтер выдает прозрачные линии ( все разноцветные ). Так что наверное мне нужна настройка для цветозависимой таблицы... Я и сам пытался изменять на листе ВЭ ( чтоб все линии были черными но сохранили вес ) стилевые таблицы, но ничего не получилось
в некоторых версиях автокада (вертикалках) этот стиль печати отсутствует как класс. В любом случае не будет лишним людям научиться создавать свои стили печати. всегда пригодится. )))
а стиль печати у тебя цветозависимый или стилезависимый?
Если цветозависимый, то там один нюанс есть - он работает только со стандартной автокадовской палитрой цветов. 1-255 Кстати есть такие товарищи которые создают стиль, а применять его к листу забывают... ![]() |
Проблема с отображением толщин линий | Чигинский Дмитрий | AutoCAD | 40 | 24.06.2009 21:51 |
Проблема с весом линий при печати в Autocad 2008 | chizer | AutoCAD | 13 | 11.05.2009 00:38 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
Проблема с автокадом. Построение линий. | Эдвард | AutoCAD | 12 | 16.05.2007 21:15 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
