Ищу серию или типовой проект стальных ферм 24м для односкатной кровли
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
А вот для односкатной их и нету (помойму - нет типовых (дейст.). тока для с-х неотапливаемых где-то был, но это года 60-70). Есть индивид. (в dwg, но старые .. 93-98 года,стыдно предлагать даж)
Для земляков из нашей центуры - всё чё угодно! |
alex_bay, вот и я что-то засомневался в их наличии, но решил-таки форумом просканировать сей вопрос.
Индивидуальную я и сам могу настругать (как вариант за основу взять серию уникон), думал время сэкономить. Видать не судьба. Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 14.10.2011 в 23:57. |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую конструкцию односкатной фермы на 24м лучше применять, как на 1 или 2 картинке?
В первом случае смущает высота 3.6м в конце раскосы идут под большим углом. Или возможно как на второй картинке сделать на 24м, высотой какой-нибудь в 2,4-2,6м? Ещё ничего не считал, хочу для начала знать, от чего исходить. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
делай по первому скрину из спаренных уголков, левый подъем 1200 мм ,центральный 2400, правый3600 если отношение уклона 1 к 10 и не забудь про строй. подъем по центру 120мм. Только я думаю нужно не вешать верхним поясом а ставить на нижний пояс , соответственно опорный раскос появится.
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Ищу типовой проект на котельную 903-1-250.87 | Ded_M03ay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 29.07.2011 14:55 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
