Создается файл с расширением .adt
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создается файл с расширением .adt
Непрочитано 14.10.2011, 11:14 #1
PSG
При сохранении файла создается резервная копия с расширением .bak и одновременно файл с расширением .adt (тип: Звук (ADTS)). Что это нужно сделать чтобы такой файл не создавался (в настройках вроде бы ничего какого нет)?
Непрочитано 14.10.2011, 11:41
1 | #2
d_dash
деревянное каркасное домостроение
*.adt
Log file generated by AutoCAD, a common 2D and 3D CAD program; records the activity that occurs during a drawing audit.
To create an ADT file within AutoCAD, follow these steps.
1) Begin a drawing audit (File Menu→Drawing Utilities→Audit).
2) On the command line, type auditctl.
3) Enter 1 (instead of the default value of 0).
4) Press the Enter key.
The audit log will then be created in the same directory as the current drawing with the filename "drawing.adt."
На основании вышесказанного, могу предположить, что у вас уже включен "аудит". Чтобы отключить, наберите в командной строке auditctl и введите значение "0", нажмите "Enter".
Последний раз редактировалось d_dash, 14.10.2011 в 11:47.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 12:30
PSG
Спасибо! Помогло. Почему-то в книгах (что у меня есть) такой команды нет?
PSG вне форума
Как записать данные в файл, находящийся на удалённом компьютере? Makswell Программирование 10 09.07.2015 09:05
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Приоткрытии чертежа в автокаде файл требует файл формы, что делать? kiraxmaz AutoCAD 3 11.08.2011 13:56
Сохранил файл с расширением sv$ вместо файла dwg с заменой. Резервная копия оказалась старой. grom_84 AutoCAD 8 20.06.2011 08:28
как пребразовать файл картинку типа pdf в графическй файл dwg& stas50 AutoCAD 6 05.05.2009 13:53
