2D Виды на стенки 3D помещения (изнутри + снаружи)
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Зелик
А в чем задача-то?
Offtop: «Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин». ©А.П.Чехов
Зелик
В чем вопрос - _ucs выставить по нужной стенке и дать команду _plan (камеру трогать не надо)
Вы уж определитесь, или дудочку или корзинку Подумайте сами, откуда автомат знает, что Вам нужно? PS Чтобы сделать вид "изнутри" можно спрятать наружные стены за clipping plane (не знаю, как по русски, команда _3dclip)
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 14.10.2011 в 16:21. Причина: PS |
Инженер СКС Регистрация: 21.08.2009
г. Домодедово МО
я видимо суть проблемы плохо изложил ... мне нужны виды стен (они твердотельные solid) с датчиками на них (блоки из lwpolyline) ... известно что _sectionplane отсекает только solid все остальное входит в видимость.
в примере ниже видно что датчики вне помещения и трасса остались при включенном псевдоразрезе (он же Вид-2), т.е. при настройке видового экрана все датчики и линейные примитивы наслоятся ... То же самое происходит и с командой _solview _3dclip - спасибо большое )))) то что надо. Настройки _3dclip хранятся для каждого видового экрана отдельно. Еще раз большое спасибо - ОЧЕНЬ ВЫРУЧИЛИ ![]() Последний раз редактировалось NEDIS, 14.10.2011 в 17:02. |
г. Домодедово МО
3D модель в 2D | Rocka_Rolla | AutoCAD | 4 | 27.01.2011 22:20 |
Преобразование съемки с 2D в 3D | hotirium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 21.10.2010 21:29 |
Vertexi 2D i 3D polylinii | FuaD | Программирование | 6 | 21.02.2005 12:09 |
3D => 2D | Grinzaid | AutoCAD | 10 | 02.02.2005 17:49 |
Как переделать 3D в 2D? | Grinzaid | AutoCAD | 9 | 02.07.2004 13:54 |
