рисование 3d из scr-файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > рисование 3d из scr-файла
Непрочитано 16.10.2011, 13:57 #1
neighbour
Здравствуйте!
В автокаде никогда не работал. Необходимо сделать простейший чертеж в 3d -- точнее, написать скрипт. В хэлпе не указывается формат команд в случае, когда они вводятся не в командной строке, а в scr-файле.
Скрипт должен рисовать следующее:
- два ящика
- из одного ящика вычесть другой (здесь совсем непонятно, как ВЫБРАТЬ командой, без мыши, ранее нарисованные объекты, а затем вычесть их)
- цилиндр (ось цилиндра наклонена)
- проставить размеры (длина, ширина высота) -- самое непонятное
Общий вид -- изометрия. Автокад 2008.
Буду очень благодарен, если кто-то черкнет пример подобного скрипта, или хотя бы кинет ссылку, где решается подобная задача. Ни в хэлпе, ни в книгах, которые скачал, нужного не нашел.
Непрочитано 16.10.2011, 14:15
каждый объект AutoCAD'а имеет свой уникальный номер в пределах одного чертежа
Непрочитано 16.10.2011, 14:16
Profan
Бессмысленное занятие, IMHO. И безперспективное в отношении 3D, два имха.
Profan вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 12:46
GRIFEL
пенсионер-конструктор
Калуга
Один из вариантов параметризации 3 мерных обьектов предложен в разделе ПРОГРАМИРОВАНИЕ/ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ . Сложение и вычитание последовательно созданных боксов , а также автоматическая генерация размерных цепей здесь в какой-то степени решены для трехмерки ..... Посмотри может возникнут мысли .... при чем здесь цилиндр и что с ним делать - непонятно .....
GRIFEL вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 13:25
KennyMckormik
_box 5,5,5 @10,10,10
_select _l
_box 0,0,0 @20,20,20
_subtract _l _p
-view _swiso
как запускать скрипт надеюсь знаешь
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
AutoCAD Civil 3D 2010. Создание профиля на основе файла rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 23.10.2012 08:57
Можно ли сделать импорт 3D модели в ANSYS из DXF файла? МишаИнженер ANSYS 26 26.08.2011 09:11
