Как устранить дефекты с кирпичных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как устранить дефекты с кирпичных стен
Непрочитано 17.10.2011, 07:33 #1
nas3kat
Здравствуйте.столкнулась с проблемой устранения дефектов с кирпича. У меня реконструкция здания построенного в 95 г. в г. Норильск. Построено 5 этажей , достроить нужно 2 , но за столько лет на кирпичной кладке появилиь высалы, разрушение до 25 см., выпадение, трещины по шву шириной раскрытия до 25 мм, отклонение стены от проектного положения на 25 мм. Хотелось бы его разобрать и заново построить, но не дают.
Непрочитано 17.10.2011, 07:41
eVgen59
Оренбург
На основании личного опыта работы с аварийными зданиями могу сказать, что необходимо провести обследование здания на предмет выявления аварийных участков, и рекомендаций по их ремонту. На основании технического отчета как правило та же организация выполняет проект по ремонту (усилению) строительных конструкций. Виды работ согласно проекта: инъецирование, замена кладки, усиление стальными конструкциями и т.д. Самодеятельностью при аварийности стараемся не заниматься, чревато...
eVgen59 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 11:46
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
откинуть в сторону такие гемаройные заказы
фундаменты затоплены скорее всего (или как там это называется)
еще нагрузку дашь в 2 этажа еще болеше разваливаться в разные стороны начнет
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 09:27
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Архитектор
Конструктора обычно в таких случаях применяют монолитные железобетонные пояса.
Откуда дровишки?
откинуть в сторону
Это всегда проще. "Это" означает ничего не делать.
alexandrius вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 13:02
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
обследовали как то недострой в трещинку и кирпичем расслаивающимся
чета проектировали внутри даже (жилые квартиры)
сразу конечно предлагали: может его снести,
но заказчик чета не захотел
здание надежное, говорит, стены вон какие толстенные
вообщем по весне обрушился один пролет
грунты оттаяли
а здание ведь крышей даже накрыто было
только вода с нее внутрь здания стекала
большоОое такое здание, много квартир в него влезало...
Непрочитано 18.10.2011, 13:19
Alkor527
Пермский край
обследовали как то
Видимо так то обследовали значит.
А усиление конструкций в это чета не входило?
грунты оттаяли
А нахрен было зимой то достраивать?
PS:Вопросы конечно не к архитектору.
Каждый конкретный случай надо смотреть, а не ссылаться на то, что где-то что-то упало.
nas3kat посмотрите в download альбомы по усилению конструкций.
ВОТ например.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 15:33
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
во время обрушения шли эскизно-проектные работы
т.е. к зданию прикосались только обмерщики
обследование и заключение делали субчики
но они начали торговаться и клянчить деньги
(это при том что договор подписан и ованс выдан)
в итоге все рухнуло
и обследование уже не нужно стало
Непрочитано 19.10.2011, 14:33
eVgen59
Оренбург
Самый лучший способ ремонта аварийных стен: разобрать-собрать . Примерно вот так (один из наших объектов)
1.Разрушенная внутренняя кладка:
[IMG]http://s017.***********/i407/1110/52/d4013a481331t.jpg[/IMG]
2.Установка противоаварийных стоек и демонтаж стен:
[IMG]http://s56.***********/i154/1110/33/233533024d2bt.jpg[/IMG]
3.Ну и собственно кладка новых:
[IMG]http://s004.***********/i207/1110/4e/6059ede2b855t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s59.***********/i163/1110/f5/f95bfd453ad6t.jpg[/IMG]
eVgen59 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 16:19
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от eVgen59 Посмотреть сообщение
чета так себе кладут
грязненько
Непрочитано 19.10.2011, 17:13
eVgen59
Оренбург
грязненько
Ширина швов кладки по СНиП. Снаружи фасад утепляется+ декоративная штукатурка и покраска. Так что от каменщиков лицевой кладки не требуем.
eVgen59 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 17:23
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
тогда понятно
я как то привык что силикатный кирпичь больше на облицовку идет
Непрочитано 19.10.2011, 18:53
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
eVgen59, зачет) вторая фотка понравилась) как добивались чтоб плита перераспределилась на временные деревянные опоры нагрузку? оаскрепляли с помощью клиньев или как то поддомкрачивали:?
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 19:28
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
клинья видно на горизонтальном брусе
под П-образными элементами
Непрочитано 19.10.2011, 19:41
Sergey_2010_17
Мне доводилось работать некоторое время с кирпичной кладкой. Проводил обследование старых зданий срок службы был не меньше 100 лет. У меня тема диссертации была связана с кирпичной кладкой срок службы которой составлял больше 100 лет.
Что тебе в твоем вопросе помочь. Прежде всего как ты знаешь это обследовать от фундаментов до крыши. Второй этап: участки сильно поврежденными стенами проверить по расчету смогут они выдерживать нагрузку от перекрытия хотя бы одного этажа. (с твоих слов: было понятно, что стена повреждена на глубину до 25 см, многочисленные трещины, что так же усугубляет ситуацию.) Если бы исходить с того, что толщина стены составляла бы 510 мм, то уже пол стены в твоем случае не работает. И в таком случае она уже нагружена на 50% еще, тогда усилением не поможешь. А Вы хотите нагрузить еще 2-ми этажами сверху. Третья проблема заключается в том, что нужно проверить фундаменты. Смогут ли они нести нагрузку уже от 7 этажного дома? Из всего этого могу сделать вывод, чтобы Вы не решили обязательно нужно все хорошо проверять с помощь расчетов (на компе или в ручную). Для этого существует много литературы по кирпичной кладке. Желательно все проверять расчетами.
Sergey_2010_17 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 20:14
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
интересно как они включали в совместную работу расклиненные перекрытия и новую кладку, что происходило после расклинки-поведение перекрытия. я так понимаю что все перекрытия были сняты после устройства всей стены по высоте? или была какая то последовательность снятие временного раскрепления. спасибо за ответы.
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 21:49
tankist
В г. Норильске вечная мерзлота. Если дом в 95 г. построен, то стоит на сваях с продуваемым подпольем.
Сколько домов призраков там стоит. Зачем новые строить?
tankist вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 21:57
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Вычинка и перекладка, обоймы, тяжи, инъектирование.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 22:30
Михаил-КМ
По предпоследнему фото....
Архитектор прав - кладка кошмарная.
Мало того вкривь, так еще перемычку положили кошмарно.
Кривая, а про врезанные кирпичики в старую кладку вообще молчу.
Не хватило соображалки немного в сторону старую разобрать.
перемычка на огрызках висит.
Ну и перегородочку в полкирпичика не мешало бы сложить заново =)
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 22:58
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
дык, главное что бы не падали
Непрочитано 20.10.2011, 13:44
eVgen59
Оренбург
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Ну куда уж нам ущербным до ВАС ! Работы производятся строго по проекту, технадзор и авторский надзор осуществляется, замечаний, по крайней мере серьезеых нет. А перевязка старой и новой кладки производится последством арматурных стержней установленных в шпуры, в соответствии с проектом.
eVgen59 вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. ganesh Каменные и армокаменные конструкции 13 12.10.2010 15:07
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
