Фундамент под КТП
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Фундамент под КТП
Фундамент под КТП
Непрочитано 17.10.2011, 15:48 #1
Фундамент под КТП
МарияГор
Каким образом рассчитывается фундамент под ктп? или где можно это посмотреть?
Спасибо!
Непрочитано 17.10.2011, 15:55
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
МарияГор, чем фундамент под КТП отличается от обычного фундамента?
Гобар вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 16:02
МарияГор
Не знаю, если честно. занимаюсь впервые этим. Думаю в принципе ничем. вот хотелось бы знать как его установить чтобы можно было дать данные сметчикам о кличестве
МарияГор вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 16:22
dik-son
Kazan
Сообщение от МарияГор Посмотреть сообщение
Вообщем... это ооочень сложный вопрос!!! и вы правильно сделали что задали его нам здесь на форуме!!!
Значит вот вам мой совет: забейте сваи 10-и метровые с шагом 0.5м и сделайте сверху ленточный ростверк, армирование ростверка - продольные стержни диаметром не менее 40мм и поперечные хомуты диам. 20мм с шагом 100мм, бетон B40 F200 W10. Чтобы наверняка, а то кто его знает, ничего же неизвестно - что за грунты, какие нагрузки, даже плана нет.
МарияГор, если нужен адекватный ответ, сформулируйте нормальный вопрос, что вам точно надо... а то "фундамент под ктп"!.. "как рассчитывается"!... посмотреть можете любой проект, который содержит фундаменты
dik-son вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 17:14
А-мен
Город грехов
Воспользуитесь типовым проектом ТП 407-3-633.92 альбом 1.2 для примера самое то.
А-мен вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 21:04
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
1. Наличием маслоприемной ямы.
2. Наличием проемов для прохода кабелей
3. Наличием или отсутствием единой рамы под трансформатор(ы) и шкафы РУ-0,4 кВ.
4. наличием или отсутствием ШВВ.
Валериан вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 22:35
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Валериан, я имел в виду в плане расчета.
А это я итак знаю.
Гобар вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 15:04
kifa
а типовые объемные блоки не катят? у меня есть два варианта под ктп в бетонном корпусе от специнжа с объемными приямками и из блоков фбс
kifa вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 16:12
kurator
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ставте на фбс...самое простое и не сушите голову
kurator вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 16:55
Joker101k
Омск
КТП может быть и простым блок-боксом из ЛМК.
Наличие приямков не обязательно.
Может быть приподнято над землей с кабельным техподпольем.
Вариантов масса.
Joker101k вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 21:31
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
Речь идет не о блок-боксе, а о фундаменте под КТП.
В КТП не может быть техподполья, в КТП имеются кабельные каналы, кабельный полуэтаж, двойной пол.
Валериан вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 15:57
fenix
проектировщик-электрик
ваще - КТП - это комплектная трансформаторная подстанция - чиста набор электрооборудования
какие подполья, какие полуэтажи - хз
а может это блочная, а может - киоск, а может, не приведи хосподи, мачтовая или, еще того лучше, столбовая?
афтар - конкретно, чё надо-то?
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 20:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
Но ведь написано ведь
фундамент под ктп
причем здесь блочная, киосковая, мачтовая и прочее.
какие полуэтажи
Полуэтажи кабельные
Валериан вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 08:29
fenix
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
а притом, что, например, КТП-СЭЩ и блочные, и киосковые бывают, и им фундамент нужен. Хотя киосковую можно и просто на щебень поставить
fenix вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 13:35 Фундамент под ЯКНО
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
В очередной раз поднимаю тему, вместо того, чтобы новую создавать...
Господа электрики, подскажите пожалуйста, а на какой фундамент можно поставить вот это устройство?
fenix вот предлагала КТП вообще на щебень поставить, это возможно? Или, как советовал kurator, поставить на ФБС "и не мучаться"? Или что-то более серьёзное городить? В-принципе, нужны только объёмы работ для сметчика. Кому интересно, откуда у этого вопроса "ноги растут" - смотрите тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86139
cancercat вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:13
kifa
вот есть такое
DWG 2010
Установка КРН.dwg (541.6 Кб, 13645 просмотров)
kifa вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:32
cancercat
kifa, спасибо! В-принципе, если ставить на ФБС, получается примерно то же самое (те же 0,6 м от уровня планировки). Там будут насыпные грунты, да ещё и пути ж.д. буду двигать туда-сюда, как бы не пришлось ячейку переносить. А в этом случае только ФБС и пойдёт.
Хотя, если ФБС не понравятся, Ваш проект - самое оно. Пойдёт прямо в таком виде, только штампы поменять надо...
Непрочитано 04.10.2012, 14:51
kifa
на ФБС надо фундамент КТП? по МО сколько сморел КРН именно на таких стойках стоят
kifa вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 18:13
cancercat
kifa, тут же решение политэкономическое! Стойки покупать надо, под них ямы копать. Всё это стоит денег. А ФБС-ки, скорее всего, есть в наличии. Или их безмозмездно (то есть даром, как говорила Сова) можно где-нибудь стырить раздобыть. А вместо ям (и рабочих с лопатами соответственно) загнать грейдер на 5 минут (благо стоит без дела по соседству), посыпать щебёнкой и поставить блоки. Дёшево и сердито!
К тому же у меня не МО, а ЛО...
Непрочитано 04.10.2012, 18:15
kifa
да я не против просто я только такое решение нашел )))
kifa вне форума
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Фундамент, глубина заложения Valenok Основания и фундаменты 17 25.06.2011 12:09
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
