Как сделать проекцию в AutoCad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать проекцию в AutoCad?
Непрочитано 17.10.2011, 20:53 #1
Jene
Подскажите как сделать проекцию сложного профиля на плоскость?
Непрочитано 17.10.2011, 20:56
что такое "сложный профиль"?
если твёрдое тело- то _flatshot
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 00:56
Jene
вектор в полилинии повернут на 23 градуса с него нужно сделать проекцию на плоскость
Jene вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 21:19
Сообщение от Jene Посмотреть сообщение
если вашу полилинюю выполнить ввиде твердого тела, например командой _extrude протянуть по ней окружность,
то проекция создается довольно просто, как подсказал Хмурый
...если твёрдое тело-то _flatshot
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 22:10
Jene
не понимаю
Jene вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 08:02
настроить систему координат и вид параллельно плоскости и дать команду _flatten из комплекта Express Tools
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Как сделать автоматическое открытие чертежей AutoCAD? Asher AutoCAD 1 25.10.2010 15:08
Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011? ilbin Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.10.2010 16:35
Как сделать Page Setups в AutoCad 2008 для всех документов? Львиное сердце AutoCAD 17 03.09.2009 18:40
