Пневмокаркасные сооружения- поделитесь опытом!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пневмокаркасные сооружения- поделитесь опытом!
Непрочитано 18.10.2011, 09:45 #1
Snejka
Объект- крытый рынок. Все бы ничего, но заказчик хочет сделать там 2 этажа! Соответственно, 1 этаж (рынок) и лестничные клетки получаются неосвещенными Со вторым этажем проще- там сверху сама конструкция пропускает свет достаточно хорошо. И окна никак не сделать... Может кто сталкивался с таким?
Непрочитано 18.10.2011, 09:53
acid
сделайте в лестницах освещение сверху, проблем-то
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 10:09
Snejka
из какого материала можно сделать такое покрытие в лестничных клетках, чтобы отвечало требованиям пожарной безопасности? Там же должен быть определенный предел огнестойкости...
Snejka вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 14:26
Stierlitz
не особо понял чо к чему, и чего делать с этими пневмоконструкциями, но...
для того что бы понять что такое естественное освещение в пожарных нормах можно посмотреть
п.3.14 СП 7.13130.2009
а как вы в пневмоконструкциях будете 2-й этаж делать?
а как вообще с горючестью у этих пневмоконструкций?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 16:49
ummagumma
Архитектор
насколько мне известно пневмокаркасные сооружения можно ведь делать прозрачными (стены или потолок), или почему хотя бы торцы сделать прозрачными
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
такой же вопрос напрашивается..
скорей бы утро и на работу?
ummagumma вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 16:59
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от ummagumma Посмотреть сообщение
этажерку внутри забубенит...
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 07:15
Snejka
Да, второй этаж будет Только не этажерка, а "коробочка". Заказчику ведь приспичило чтоб звукоизоляция была для первого этажа, на втором шумные мероприятия будут проводиться.
Сама оболочка негорючая, светопрозрачная. Делаю 2 лестничные клетки из сендвич- панелей на 2 этаж. Сразу вопрос- как сделать естественное освещение в такой лестничной клетке? Она ведь находится внутри пневмокаркасной конструкции, причем с отступом от нее примерно на 1 метр, с каждой стороны?
Это во-первых. Во- вторых- первый этаж получается совсем без естественного освещения. Может здесь нужно принципиально другое решение?
Народ! Ну неужели никто не проектировал начинку для таких сооружений? Я чтоли первооткрыватель?
Snejka вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 11:32
Stierlitz
Сообщение от Snejka Посмотреть сообщение
...Я чтоли первооткрыватель?
судя по всему да
из того что я знаю (помню) про пневмоконструкции - годятся для временного склада, только непонятно чего
сколько помню - там постоянно работает компрессор поддерживая давление в конструкциях
изучал только в институте
и еще вопрос, если делаете постоянные конструкции внутри, зачем делать временные снаружи?
а к этим пневмоконструкциям какая-нибудь документация есть? рекомендации по применению, паспорт и т.д.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 12:11
Snejka
Компрессор работает не постоянно. Конструкция подкачивается автоматически, когда давление начинает падать.
Желание заказчика сделать постоянные конструкции внутри временной- мне тоже непонятно. Мне его не переубедить. Договор подписан, деньги оплачены.. Я здесь всего лишь "пешка в большой игре". Пусть делают что хотят.
Документация к пневмоконструкции есть. Написано, что предназначается для временных сооружений. про планировку- ничего. Изготовитель наверное нацелен на "впаривание", и плевать ему что там будут делать.
Ладно, буду полагаться на свой опыт и интуицию Ну и что еще пожарник скажет!
Snejka вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 12:38
иваниваныч
Данное расположение лестниц в принципе противоречит нормам пожарной безопасности - должны быть открывающиеся проемы на улицу. Плюс выходы туда же. И будет куча проблем с противодымной вентиляцией (поскольку окон нет) - она должна удалять воздух, а не нагнетать его. В общем - полный аллес капут.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 14:26
DJo Frey
Архитектор
Опыта в проектировании таких сооружений нет, но интерес есть
Существует такой документ:
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУХООПОРНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
СН 497-77
Может, он чем-нибудь поможет. Хотя, чуствую, в такой клинической ситуации с заказчиком (двухэтажный крытый рынок! ), ничего не поможет.
А "пожарник" скажет: идите вы со своими пневмоконструкциями... Важнее в данной ситуации, "Что скажет купечество?" пожарнику
Тип файла: doc СН 497-77.doc (152.0 Кб, 337 просмотров)
Последний раз редактировалось DJo Frey, 21.10.2011 в 14:34.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 16:27
нафига заказчику такая надувная фигня? она что, будет дешевле, чем тент на стальном каркасе? Нет, она будет дороже...
Непрочитано 21.10.2011, 16:49
ummagumma
Архитектор
в СН 497-77 п1.2 сказано что :Оболочки ВПС следует относить к V степени огнестойкости. А разве в зданиях V степени огн., можно устраивать 2 этаж?
По СНиП 31-06-2009 п6.64. Для зданий предприятий торговли (Ф3.1) этажность и площадь этажа следует принимать по таблице 6.6 с учетом степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. А в этой табл. для зданий со степенью огнестойкости здания, не ниже VI допускается один этаж..а у вас V..
В более старом СНиП 2.08.02-89*(отмененном) было указано
1.14*. Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го-типа в зависимости от степени огнестойкости и этажности зданий должна быть не более указанной в табл. 1, зданий предприятий бытового обслуживания - в табл. 2*, магазинов - в табл. 3.
В таблицах 2 и 3 значиться что в зданиях с V степенью огнестойкости допускается ток один этаж.
...поскольку никого не смутило что в здании V ст.огн два этажа, может я не правильно классифицирую здание или снипы не те смотрю.
Непрочитано 22.10.2011, 06:31
Stierlitz
нее, нельзя так по инструкции 77-го года относить здание 5-й категории, может материал действительно не разрушается под воздействием пожара
самое верное - идти к пожарнику до начала серьезного проектирования
Snejka
а эту самую документацию было бы интересно посмотреть
Непрочитано 22.10.2011, 08:41
casemsot
Архитектор
Ищите по слову "воздухоопорные"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28272
Как-то не верится про
casemsot вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 11:47
ummagumma
Архитектор
так тож не я а сторйконсультант мне говорит что она действует, для меня этого достаточно Кстати про горючесть тоже думала спросить, не вериться как то, что если я прогуливаясь рядом поднесу зажигалку к подобной конструкции, думаете ничего не произойдет?
Непрочитано 22.10.2011, 12:55
alexandrius
инженер-самоучка
Весьма возможно, что как раз ничего и не произойдет. Вы если поднесете зажигалку с колонне, скажем, из 20-го двутавра, НЕ покрытого противопожарными составами, не будет ничего - тепло от зажигалки через теплопередачу будет рассеиваться по всей поверхности двутавра. А вот если его нагреть целиком, или достаточно большой участок эдак до 600*С - вот тогда здравствуй нулевая несущая способность нагретого металла...
alexandrius вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 16:47
есть ткани с ПВХ-покрытием, которые не поддерживают горение, но они все горючие...
Непрочитано 22.10.2011, 18:25
Tyhig
Не верю.
Если руки растут верно, то окна сделаете.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 07:08
Snejka
Воздухоопорные и пневмокаркасные сооружения- это разные вещи.
ВОЗДУХООПОРНЫЕ представляют собой здания, стены и потолки которых выполнены из цельной трехслойной оболочки (мембраны). Форма и устойчивость воздухоопорных конструкций обеспечивается давлением воздуха, который постоянно нагнетается компрессором.
В ПНЕВМОКАРКАСНОМ (ПКС) здании реализовано простое инженерное решение, когда роль несущих и опорных балок играют наполняемые воздухом конструкции. Базовым элементом ПКС является пневмокаркасный модуль, который состоит из нескольких надувных арок, соединенных продольными надувными балками. С наружной и внутренней сторон имеются тканевые обшивки, выполненые из прочного негорючего материала.
Функционирование данного проекта (создание избыточного давления внутри накачиваемых пневмоарок) осуществляется с помощью работы вентиляционного устройства. Принцип работы вентиляционного устройства основан на принципе переменной подачи воздуха внутрь сооружения и контролем давления воздуха внутри изделия. Вентиляционная подача воздуха в структуру ПКС осуществляется УАПД автоматически с ориентировочным режимом работы на подачу воздуха 1 раз/в 10-15 дней.
Snejka вне форума
Поделитесь опытом "Резьбовые муфты" PORSCHE Железобетонные конструкции 23 11.12.2016 08:42
Поделитесь опытом проектирования пешеходного моста lexagri Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2011 01:17
Кто занимался обследованиями и техобслуживаним башен связи? поделитесь опытом! Vladzimej Обследование зданий и сооружений 6 19.11.2010 15:29
Вопрос к специалистам по Scad, кто то рассчитывал раму в пространстве с крановыми нагрузками? Если да поделитесь опытом!!! dremasss SCAD 44 01.11.2009 22:47
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом Aurinco Прочее. Архитектура и строительство 17 13.06.2007 23:49
