Общая фундаментная плита для здания и входной группы.
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Всегда советую выполнять входную группу как отдельное сооружение на своём фундаменте, не завязанное с основным зданием.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Волгоград
Помимо разности осадок и температурных вопросов - практический момент в выполнении чертежей. К моменту разработки чертежей фундамента (в отдельных случаях стен, перекрытий) архитекторами должно быть составлено детальное и окончательное задание на входы (у вас так бывает?). Сомнительное удовольствие править вышеозначенные комплекты (выданные, а возможно, по которым уже осуществлено возведение конструкций) при постоянных пересмотрах архитекторами (заказчиками) этих входов.
Доступно обосновал?
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Темпервтурные вопросы тут не при чем.А если здание на фундаментной плите то проще увеличить плиту в зоне входной группы.И когда архитекторы дозреют можно не править фундаменты и разместить их творение на залитой плите.В данном случае тем более не надо делать входящие вырезы в фундаментной плите, смягчить контур и разместить здесь входную группу.
Основная проблема тут - разность нагрузок на фундаментную плиту в площади пятна здания и на выступающей части в площади входной группы. Фактически из выступающей части фундаментной плиты получаем консоль. Всем, кто ответил спасибо. Вопрос решил радикально: уговорил архитектора изменить контур наружных стен, тамбур входной группы разместил внутри здания.
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
жесткости основной плиты всегда хватит для восприятия разности осадок, просто моросить не надо, а посчитать доп.армирование на переходе..
это не сюда) согласен! вообщем самое главное у вас оказалось третьим! спасибо! |
Волгоград
А если, скажем, плита на отметке -3,600, то и конструкции входа предлагаете тянуть до 0,000? Это всё не необходимые обременения. Зачем? Температурные вопросы: Если выполняется всё в монолите - и стены входа и площадка входа (крыльца) завязывается (как правило) со стенами подземной части и перекрытия на 0,000 соответственно. Посему: Причём. Сюда.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 19.10.2011 в 09:47. |
Нужно ли все-таки выполнять деформационный шов между фундаментом здания и фундаментом входной группы? Строительство новое. Какой документ это регламентирует?
Фундаменты здания - ленточные, монолитные. Фундаменты входной группы также ленточные монолитные. При реконструкции всегда его предусматриваю.
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
Общая площадь жилого здания? | Maxell | Архитектура | 25 | 20.10.2014 12:05 |
Незаглубленная фундаментная плита??? | solarissa | Основания и фундаменты | 21 | 08.04.2007 19:13 |
Фундаментная плита в Лире | Net | Лира / Лира-САПР | 1 | 30.03.2004 11:30 |
