характеристики полускальных грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > характеристики полускальных грунтов
Непрочитано 18.10.2011, 13:09 #1
Проектант
Всем привет, ищу информацию о характеристиках полускальных грунтов (алевролит, песчаник, щебенистый грунт) которые можно использовать при расчете сваи на выдергивающую нагрузку. Я понимаю, что свая стойка - это работа под концом, но боковая же поверхность тоже несет....где-то говорят в регионах есть такие данные...
Непрочитано 18.10.2011, 14:30
Tyhig
Предлагаю поискать в инженерно-геологических изысканиях, а если там нет, дозаказать дополнительный геологические изыскания и, в будущем, самому писать задание на изыскания.
Или вас отвлечённо ?
По алевролитам что-то где-то было в каких-то изысканиях...
Что конкретно интересует ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 14:52
Проектант
у меня отвлеченно, можно и так сказать, изыскателями дан только предел прочности на одноосное сжатие и все. Интерессуеют хоть какие-то характеристики (типа сопротивления грунта по боковой поверхности, как для висячей сваи) с помощью которых я бы вывел несущую способность сваи на выдергивание. Если есть поделитесь пожалуйста...
слышал где-то есть такие характеристики (по-моему при строительстве Ж/Д использовались точно не знаю) вот и ищу полезную для себя инфу
Проектант вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 22:23
Tyhig
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
подозреваю, что оно никак не связано с грунтами...
Скорее это характеристики цементно-песчаного или бетонного раствора каторый в будущем спроектируете в зазоре между породой и сваей.
Я здесь приводил данные для цемента к стали по книжке товарища на С.... Вроде бы ?5? кПа на отрыв от поверхности.
Поищи мою тему "трубобетонная свая в вечно-мерзлом грунте".
Или почитай старые книжки по КЖ до 1960х годов.
И то же надо найти для бетон-грунт. Это сложнее... И предел будет ниже, т.к. грязь жир и т.п.
Больше нигде этих данных нет.
При этом при проектировании, так как не на что опереться , видимо придётся прописывать испытания бетона на отрыв и гарантию назначенного напряжения.
Tyhig вне форума
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
методика определения осадки полускальных грунтов Tat Основания и фундаменты 12 12.11.2012 21:00
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Теплофизические характеристики вечномерзлых грунтов sveta-V Основания и фундаменты 4 20.11.2006 15:07
Модуль деформации полускальных грунтов Jeka Основания и фундаменты 2 25.11.2005 13:01
