Пожалуйста,подскажите производительность установки по устройству буронабивных свай ATLAS T-34 или T-24?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Пожалуйста,подскажите производительность установки по устройству буронабивных свай ATLAS T-34 или T-24?
Непрочитано 18.10.2011, 15:38 #1
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какова производительность установки Atlas T-34, T-24 при устройстве свай по соответствующей технологии сваи глубиной 11,2 м, диаметром 410/620 мм, . Хотелось бы паспортные данные. Спасибо. или ссылку где можно найти. Поиск приводит лишь к танку T-34.
Название: геолог. разрез..jpg
ID:	68025  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геологические пласты.jpg
Непрочитано 18.10.2011, 16:17
1 | #2
Tyhig
Судя по книжке Улицкий В. М. - Гид по геотехнике (Геореконструкция, СПб) эта скорость будет зависеть от ближайшей застройки.
Если застройка в 10-30 м есть, то по спец. геотехническому расчёту ППР и получится около 2-4 шт/сутки.
Если нет застройки, то значительно больше. Сколько не знаю.
Tyhig вне форума
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 36 29.05.2019 09:21
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
РСН 263-74 Указания по проектированию, устройству и приемке фундаментов из буронабивных свай bap Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2013 00:35
Агрегат по сверлению и установки буронабивных свай для ППР в автокаде dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.07.2009 17:14
