как можно перевести диаметр стальной трубы в диаметр трубы из полиэтилена?
Диаметр можно менять чтобы подошел физически, или чтобы подошел гидравлически, для разных труб это будет разное соответствие.
В первом случае нужно смотреть номенклатуру фитьингов для перехода на сталь для конкретной трубы, вод втором нужно смотреть гидравлику. В случае тепловых сетей, сталь и пластик вообще могут прокладываться разной трассировкой и трассировка стальной трубы для пластиковой не подойдет.
Где-то
Тогда и вопрос должен был звучать иначе, типа Как выполнить врезку полиэтиленовой трубы ответвления в стальную магистраль теплосети (Ду магистали 125, Т=90/75).
Для этого есть тройники, штуцеры и переходы. Поищи ГОСТ на пластиковые трубы в комплексдоке и данлоуде http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...pe=&mod=2&st=1 http://search.**************/norms/?s...%B5&scope=docs http://search.**************/norms/?s...134&scope=docs Это ГОСТ Р 52134. Выбранный внутренний диаметр ЭТИХ ПП-труб обязательно проверить гидравлическим расчетом.
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Помогите рассчитать опору (диаметр трубы) Г-образного крана? | DrMcSheen | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.09.2010 22:45 |
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. | proviks | Металлические конструкции | 4 | 14.10.2009 15:45 |
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? | Shoorup | Инженерные сети | 17 | 13.05.2009 09:20 |
