Кручение в ЛИРА СТК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Кручение в ЛИРА СТК
Кручение в ЛИРА СТК
Непрочитано 18.10.2011, 19:56 1 | #1
Кручение в ЛИРА СТК
Skiv
Подскажите, учитывает ли ЛИРА СТК крутящий момент в элементе при подборе сечения??? Производит ли она проверку элемента с учетом возникающего в нем крутящего момента???
Тип файла: doc картинки.doc (4.46 Мб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось Skiv, 20.11.2016 в 21:33.
Непрочитано 18.10.2011, 23:12
1 | #2
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нет, не учитывает. ЛИР_СТК подбирает сечения по СНиПу, в нем кручение не очень то жалуют. Но вот только что прямо к теме грузанул трубу крутящим моментом - пигет о какой то устойчивости стенки. Но по 1 предельному 0 - значит кручение считайте в других программах.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 09:05
BYT
Получается,если желаешь пройти курсы по Лире-это ещё не означает что полностью восполнишь необходимые знания?!
Нужно ещё 5 курсов пройти.Потом установить все необходимые программы,а потом на форуме DWG.ru (и они безусловно будут правы) сделают замечание,что пользоваться нужно лицензионными софтами.
BYT вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 09:50
Ал-й
BYT, есть же еще конструктор сечений... Он конечно все вопросы не закрывает, но напряжения от кручения ищет.
Непрочитано 19.10.2011, 09:58
BYT
Это понятно.Только опять это всё хочется видеть в одном комплексе..
Не знаешь какую САПР изучать.Вчера был металл,сегодня ж/б и т.д.
BYT вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 10:02
Ал-й
BYT, лучше всеж-таки избегать кручения, особенно стесненного... Программ, позволяющих его учесть - совсем немного и они совсем не дешевые )
Непрочитано 19.10.2011, 10:04
BYT
Да.Я забыл дописать.Держал в мыслях.В своё время IBZ рекомендовал составлять схемы таким образом чтобы исключались или минимизировались (возможность пренебречь в расчёте) кручения.
BYT вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 10:28
одис
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Есть совсем бесплатные...
Но как советовал Разработчик и Offtop: еврокод.... надо уходить от стесненного кручения....
одис вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 11:07
Vsvas
а как насчет этого?
Vsvas вне форума
Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "??? SaFF Лира / Лира-САПР 255 20.03.2015 21:35
Расчет балки переменного сечения в Лира СТК. Плохой Студент Лира / Лира-САПР 3 24.01.2012 15:33
Лира 9.2 ЛИР СТК графический контейнер в не копирует схему конструкций Кларисса Лира / Лира-САПР 1 17.08.2011 15:09
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? SaFF Лира / Лира-САПР 16 04.09.2010 18:27
