Узел свеса кровли поэлементной сборки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел свеса кровли поэлементной сборки
Непрочитано 19.10.2011, 07:14 #1
Alisa789
КРовля и здание поэлементная сборка.Толщина кровли 250, 200 утеплитель и 50 профилированый лист.ПОдскажите плиз , просто свес требуется 500 мм(это очень важно) со всех сторон.Если вывести профилированый лист без утеплителя на свес,то если к карнизу еще и водосток прикрепят, лист просто не выдержит.Усилить свес подкосами, там возникнет точка прмерзания в месте крепления подкосов к стене( к колоннам внутри здания).Может еще какие варианты есть......
Непрочитано 19.10.2011, 07:24
AspirantMK
Надо картинку смотреть . Смотря какой стороной выносить профлист на 0,5м.
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 07:36
Alisa789
В том то и дело что со всех сторон. Понятно что там где свес поперек профлиста ,там можно достаточно выносить на свес, а вот где свес по направлению профлиста...там и загвоздка...
Alisa789 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 08:14
AspirantMK
Сообщение от Alisa789 Посмотреть сообщение
Там прогоны нужно выносить!!
Непрочитано 19.10.2011, 08:28
ronn
Ну это первый вариант - удлинять или наращивать прогоны за торец, только их еще надо как-то утеплять.
В качестве второго варианта, предлагаю рассмотреть такую схему, коли уж речь идет о поэлементной сборке: на несущие конструкции покрытия кладем профлист (типа 114) гофрами вдоль здания, ну как в старой молодеченской серии, где уклон 1,5% (безпрогонное покрытие, шаг ферм 4 м.) и выносим его за торец не необходимую величину. Сверху утеплитель и через z-профиль из оцинковки верхний профлист, уже гофрами по направлению ската и выносим его за фасад на необходимую величину. Узлов не просите, это я только сейчас придумал.
ronn вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 08:51
AspirantMK
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
А есть у кого нибудь узлы по подшивке таких прогонов?
Непрочитано 19.10.2011, 09:35
ronn
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
При выпуске прогонов за торец, наиболее простой вариант получается при утеплителе внутри прогона - прокладки из бакелитовой фанеры сверху и снизу, ну еще нащельник с торца и в месте примыканиия к стене. Вот и весь узел.
ronn вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
