Область применения монтажной пены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Область применения монтажной пены
Непрочитано 19.10.2011, 13:15 #1
alex_i8787
Здравствуйте, уважаемые коллеги! При герметизации швов ж/б стеновых панелей (гражданское строительство) мы используем монтажную пену. У заказчика возник вопрос об области применения данной пены. Слова типа: "зачеканка ц.п. р-м и всем подобным уже прошлый век.." его не убедили. Подскажите пожалуйста ссылку на СНиП, ТУ, ГОСТ и т.п. где четко оговаривается,что мы можем использовать пену для данной области. Спасибо!
Непрочитано 19.10.2011, 13:31
xak24
Красноярск
Как вариант можно предложить http://www.germ.ru/foto/2/
xak24 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 13:47
А-мен
Город грехов
Все просто,смотрим СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" п.10.5
10.5 Стыковые соединения сборных элементов и слоистые конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурно-влажностных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях. Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и влаги, а также быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения.
В СТО 75298253-009-2008 "Швы монтажные оконные" приведены примеры схем монтажных узлов с пенным утеплителем) ну а сама пена должна удовлетворять пункт 5.5 Общие требования к материалам.
А-мен вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 08:36
semikra
Хотелось бы конечно увидеть чертежик узла. Монтажная пена боится воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому после застывания поверхность пены необходимо обработать герметиком, краской, зачеканить раствором или защитить наличниками.
semikra вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 09:14
2 | #5
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от alex_i8787 Посмотреть сообщение
Вообще-то положено данный узел заделывать ПРП (или его аналогами) и покрывать мастикой (Гермабутил или его аналоги). В Норме есть документ по заделке швов панелей. А пену, да еще не защищенную от ультрафиолета выдует года за 3, это если пена путная.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 09:33
2 | #6
Шишков В.С.
Монтажная пена - это вообще худшее, что можно придумать. Пакля и то получше будет.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 11:54
alex_i8787
Узел на словах выглядит так: при монтаже закладывается прокладка "Велотерма" в виде жгута. Далее стык заполняется пеной на 6-8 см, затем пена срезается и закрывается герметизирующей однокомпонентной акриловой мастикой. После всего этого фасад окрашивается акриловой краской на водной основе. Из практики (в т.ч. и при съемке тепловизором) стык ведет себя хорошо,нет "пропарин" и выхода тепла. Качественно выполненная окраска и герметизация мастикой хорошо закрывают пену от УФ-лучей. Такие швы работают (тьфу тьфу тьфу) около 15 лет без каких либо проблем.
alex_i8787 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 12:01
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
дык, нужно смотреть серию по домам
из тех панелей которые используете
(к пене настороженное отношение - не работает она долго,
для сдачи объекта разве что это сейчас в духе времени
любой удобный и недорогой материал лишь бы откинуть объект)
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Область применения Rhinoceros Evaluation уDAV Другие CAD системы 4 19.01.2011 14:51
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
Область применения многопустотных плит перекрытий. oolliiyy Конструкции зданий и сооружений 5 17.05.2009 01:36
