подбор двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подбор двутавра
подбор двутавра
Непрочитано 19.10.2011, 17:09 #1
подбор двутавра
necromant13
Помогите пожалуйста подобрать двутавр , пролет 5 метров, приходит сосредоточенная нагрузка 2,5тонн на 800мм от опоры. Не подскажете еще бесплатнуй программку где можно быстро двутавры подбирать ?
Непрочитано 19.10.2011, 18:41
orehovalexey
Абсолютно бесплатно:
R=2,5*1,2*(4,2/5)
M=R*0.8
Wx=М*100000/(0,9*2100)
и далее смотрите сортамент
Вроде, быстро xD
З.Ы. в любом учебнике для студентов по металлоконструкциям это все есть.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 19:03
Нитонисе
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Вроде, быстро xD
Быстро, но не точно. Еще нужно определить прогиб, выполнить расчет на общую устойчивость ну и для проформы проверить местную
Если же подбирать только по моменту и поперечной силе, то двутавр 16Б1 по СТО АСЧМ 20-93 (Сталь С245).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 19:14
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
R=2,5*1,2*(4,2/5)
А что за коэффициент "1,2"?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 19:46
Mr.AS
Астана
держи расчет !
Тип файла: rar держи расчет !.rar (59.7 Кб, 903 просмотров)
Mr.AS вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 20:22
orehovalexey
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Надо, конечно, всю схему смотреть. Но это так, грубо
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
а фиг знает, что за нагрузка... усредненный коэф. надежности по нагрузке.
Последний раз редактировалось orehovalexey, 19.10.2011 в 20:30.
Непрочитано 19.10.2011, 20:25
parabellum762
http://www.google.ru/search?gcx=w&so...BB%D0%BA%D0%B8
четвертая сверху - программа, которую я тоже когда-то скачал.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 09:42
necromant13
orehovalexey спасибо. тоесть 16 двутавр мне подойдет? у меня скворешник кровли опиратся на нее будет так возможности ставить столб или стену по арх. нельзя.
Ascar лиры у меня нет, на нее наша фирма раскашеливатся не хочет.
parabellum762 спасибо.
necromant13 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 11:05
Mr.AS
Астана
ваш выбор, хотите 16 Б1
Название: Элемент КБ1 (untitled).jpg
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 13:25
necromant13
почему такая разница в расчетах?
Непрочитано 20.10.2011, 18:09
Нитонисе
Сообщение от necromant13 Посмотреть сообщение
20Б1 подобрано, вероятно, по расчету на общую устойчивость. 16Б1 - только по моменту.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 18:45
orehovalexey
подойдет в том случае, если у вас имеется раскрепление из плоскости. Например, сделан настил по вернему поясу балки. Достаточно даже одной распорки по верхнему поясу в середине пролета.
Если же балка висит вся такая одинокая - то нужно вводить понижающий коэф., учитывающий возможное кручение балки. Тогда 16Б1 уже не пройдет, нужен 20Б1
Как уже написал выше, это очень грубая прикидка, надо смотреть всю схему.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 20:09
necromant13
да схема проста ендовная балка операется на колонну которая обопрется на двутавр, при максимальной снеговой нагрузке приходится на нее 2,5 тонны
Непрочитано 20.10.2011, 20:23
Mr.AS
Астана
если раскреп. из плоскости по середине то 18 Б1. если настил 16 Б1
Mr.AS вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 22:19
orehovalexey
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Кристалл считает, что 16-го достаточно.
хотя лучше, конечно, распорку пускать по точке приложения нагрузки и не морочить себе голову
Непрочитано 20.10.2011, 22:44
Mr.AS
Астана
orehovalexey у Вас момент равен без учета веса двутавра ! (2,1*0,8=1,68т*м) раскрепл. у Вас n=2, может =1 ( Я в кристале редко работаю)
Тип файла: rar Элемент КБ1 (untitled)(2).rar (21.2 Кб, 128 просмотров)
Mr.AS вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 23:06
orehovalexey
Ну что вы, в самом деле... массу 16-го двутавра (12.7 кг*м.пог) хотите учесть при 2,5 т сосредоточенной? ну, ок.
коэф. использования стал 0,902 вместо 0,891 (63 кг собств. веса при 2,5т внешней погоды не сделают же)
Если не ошибаюсь, там n - кол-во участков, на которые разбивается полет.
В любом случае, распорку я бы ставил в точку приложения сосредоточенной и картина абсолютно меняется. С другой стороны.. бороться за 5 копеек..
Возможно, проще сделать балку из 25Б1 (на будущее.. вдруг еще что подвесят да и коэф. надежности по нагрузке 1,2 - это ж условно, кто его знает, что там в этих 2,5 т топикстартером забито) и забыть про нее...
Последний раз редактировалось orehovalexey, 20.10.2011 в 23:17.
Непрочитано 21.10.2011, 08:07
Mr.AS
Астана
Согласен с Вами ! неизвестно как они подчитали нагрузку ("да схема проста ендовная балка оперяется на колонну которая обопрется на двутавр, при максимальной снеговой нагрузке приходится на нее 2,5 тонны") - здесь учли только снег. Еще для necromant13 если будете рассчитывать то раскрепл по середине lef=2.5м, где приложена нагрузка lef=4,2 м
Последний раз редактировалось Mr.AS, 21.10.2011 в 08:24.
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 10:30
necromant13
учел вес кровли, стропил и снега
Непрочитано 21.10.2011, 11:49
Mr.AS
Астана
Выбор за вами остается ! Удачи
Mr.AS вне форума
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 SergKA Расчетные программы 4 23.11.2009 18:18
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. Nicklas Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2009 19:24
значек двутавра в атрибутах блока? beholder AutoCAD 14 02.10.2008 09:13
