Проблема с климатическими установками в бассейне. HELP
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проблема с климатическими установками в бассейне. HELP
Непрочитано 19.10.2011, 23:34 #1
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему:
Описание объекта:
Бассейн находится на -1 этаже, площадь помещения бассейна 350м2, площадь зеркала воды 81м2. Температура воды в бассейне 28гр. В данном помещении ещё находится джакузи площадь зеркала воды 2-2,5м2, температура в джакузи 31гр.
Бассейн находится полностью под землёй, выполнено комплексное утепление … теплопотери стремятся к нулю.
Отопление полностью ВЫКЛЮЧЕНО, греется только вода в чаше бассейна!!!
Описание системы вентиляции:
на улицу выходят 2 воздуховода приточный -200х350 и вытяжной-200х350мм. Перед выбросом воздуха на улицу установлен рекупиратор, т.е. приточный воздух на вводе уже греется.
Далее по приточному воздуховоду свежий воздух поступает в венткамеру, в ОСУШИТЕЛЬ (для подмеса 0-30%). Осушитель установлен вот такой poolstar PS 250 http://www.vc-systems.ru/images/tech/PoolStar.pdf отработанный воздух удаляется из увлажнителя по вент каналам и через рекупиратор (указанный выше) попадает в атмосферу.
За всю рециркуляцию воздуха в помещении бассейна отвечает Увлажнитель.
Проблема:
Температура воздуха в бассейне 32 градуса при работе увлажнителя (отопление выключено).
Воздух поступающий с улице – 8гр, после рекупиратора 23 градуса (удаляемый воздух с температурой 32 гр). Т.е. на входе в Осушитель воздух – 23гр. Проблема на выходе воздуха из осушителя он имеет температуру 32гр!!!!
Разбирали осушитель, мерили температуру: воздух после осушения – 19,2гр, далее воздух проходит через внутренний рекупиратор – воздух догревается до 23-24, НО после прохода теплообменника-«ответной части от осушителя» он догревается до 32гр!!!
Подскажите как можно решить данный вопрос и стабилизировать воздух подаваемый в бассейн в диапазоне 20-22гр.
СПАСИБО!!!
Непрочитано 20.10.2011, 06:41
PL
на улице 8 градусов? форточку открой.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 11:01
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
Бассейн находится на -1 этаже .....
Mr.Andersen вне форума
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
