Разобраться как работает швеллер на кручение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разобраться как работает швеллер на кручение
Непрочитано 20.10.2011, 15:01 #1
vecher
Добрый день.
Имеется швеллер, расположенный горизонтально.
С переменным шагом (300-700 мм) он закреплен на стене при помощи шпильки на хим.анкере.
На швеллер опираются стойки с шагом ~ 2000 мм, стойки приварены к полкам швеллера.
Момент от нагрузки одной стойки получил (Ма = 6150 Н*м)
Дальше не могу понять, как вести одновременно рассчет и на кручение швеллера и на вырыв шпильки (стены пока не касаюсь). И как понять, какое количество шпилек будет в работе от одной стойки?
С Уважением
Непрочитано 20.10.2011, 15:32
Vasya constr
Ярославль
Рекомендую отказаться от подобной схемы, и не передавать момент на кирпичную стену, т.е. считать, что стойки опираются шарнирно. Швеллер в данном случае на кручение в явном виде не работает (возможно только на участках между стойками). Если очень хочется, считайте как обычную базу (т.е. считайте, что у вас нет швеллера, а есть только его стенка в качестве опорной плиты), но это все от лукавого имхо, и к положительному результату (готовому проекту) не приведет.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 09:45
vecher
Схема нехорошая, понимаю.
Но на данном этапе ничего другого не предвидится.
Посчитал стойки и сварные швы на полках швеллера. Момент выдал заказчику
Спасибо
vecher вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 09:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Теперь Заказчик должен на этот момент закрепить фрагмент швеллера (длиной допустим в 2-3 ширины швеллера) к стене. При этом напрашиваются шпильки, расположенные не посередке стенки швеллера, а ближе к полкам - стенка-то тонкая, будет гнуться.
При этом по длине фрагмента можно расставить несколько пар болтов с каким-то шагом.
При таком расположении шпилек возможно будет обеспечена хоть какая-то надежность.
Но надежность самой шпильки в кирпичной кладке - не знаю...это сильно зависит не только от типа анкеровки и глубины анкеровки, но и от места попадания шпильки в конкретное место в кирпиче и кладке - кладка-то далеко не однородная.
Ильнур вне форума
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
Балка на кручение vel Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2005 13:14
MText не работает Krieger AutoCAD 9 10.08.2005 02:47
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
Мое меню не работает. Где ошибка? Pilot Программирование 3 25.12.2003 15:05
