Помогите пожалуйста!Срочно нужно разобраться с куполом в stark
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Помогите пожалуйста!Срочно нужно разобраться с куполом в stark
Непрочитано 21.10.2011, 15:10 #1
Бачерова Екатерина
Скачала руководство по stark, по созданию тел вращения. Мне нужно купол вычертить, я создаю POS-проект(тело вращения),потом растр создаю,далее подскажите как расчетную схему правильно смоделировать.,Может у кого-то есть книжка хорошая с пошаговой инструкцией и картинками)или может видео уроки)))))Заранее благодарю)
Непрочитано 21.10.2011, 15:37
igr
Конструктор
Я делаю купол в автокаде и сохраняю в dxf затем отккрываю в старке и по этой подложке черчу конечноэлементную модель из стержней и пластин
igr вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 19:37
Инженер-96
Расчет и конструирование
Еще пара вариантов.
Если форму купола можно описать аналитически как z=f(x,y), то надо построить сетку для проекции купола на горизонтальную плоскость (т.е. в плане), а затем воспользоваться функцией Тела и поверхности - Поверхность z=f(x,y). Читайте хелп, написан он неважно, но разобраться методом тыка можно.
Также можно ввести координаты узлов купола напрямую, открыв fea-файл в блокноте. Вставить их, например, из EXCEL.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 12:00
agafosha
Тоже в свое время намучился с телами вращения в starke. Инфа там не очень в хэлпе, сейчас на ing+ перехожу, там функционал по "телам вращения" такой же, но хэлпп по лучше =)
хэлп по "телам вращения" из Ing +
Тип файла: pdf Gen_3dim.pdf (171.6 Кб, 375 просмотров)
agafosha вне форума
кто в word'е шарит, помогите разобраться alldmc Прочее. Программное обеспечение 3 13.11.2010 15:35
Вопрос электрикам: помогите разобраться с магнитной катушкой! Andrej_A_O Электроснабжение 19 01.11.2010 03:55
Временные нагрузки помогите разобраться sergey891 Прочее. Архитектура и строительство 15 12.10.2010 17:40
Помогите разобраться в требованиях к изоляции Hello Технология и организация строительства 2 11.09.2010 20:58
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
