где поменять Дюймы на мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > где поменять Дюймы на мм?
Непрочитано 21.10.2011, 21:53 #1
Ioreli
Ребят помогите... Вот в чём проблема)))
1) Загрузил сделанный чертёж по автокаду...
2) Смотрю на вынос размеров линий, а они не корректны((( т.е. 2 одинаковых отрезка один сделанный мной а 2-й до меня, а размерности разные. Соотношение 1/25 как сделать так что бы эти отрезки показывали одинаковое значение?
буду очень признателен если поможете...
Непрочитано 21.10.2011, 21:55
дюймы-миллиметры. 1-25.4
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 22:27
Ioreli
А где поменять Дюймы на мм?
Ioreli вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 01:19
KOTELrv
инженер проектировщик
г.Ровно
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45843&page=2
Лечить и судить умеют и могут все, а вот рассчитать несущую балку?
KOTELrv вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 03:44
kulvazab
Бывает гораздо хуже. Бывает, что вообще всё построено не пропорционально. Масштаб перевести - кизяк-вопрос, а вот когда на плане осей все размеры взорваны, а три метра меньше чем два (то есть оси поставлены как бык поссал), вот тогда совсем весело становится.
Это менеджмент!
Последний раз редактировалось kulvazab, 22.10.2011 в 04:05.
kulvazab вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 16:49
Uglurk
Бомбануло.
Единица чертежа - миллиметр. Масштаб листа при создании новых листом скриптом - 1" - 1'. И лист в дюймах.
Создал новый документ, скопировал всё из старого, вставил - прогоняю тот же скрипт - масштаб листа 1:1, как положено.
Где что нужно поменять в первом файле, чтобы такой фигни не происходило?
Uglurk вне форума
Непрочитано 08.03.2024, 09:22
Ingpro
Сообщение от Ioreli Посмотреть сообщение
Возможно дело не в дюймах, а в масштабе (хорошо бы увидеть dwg)...
Может быть надо просто создать размерный стиль для этого масштаба, для масштаба измерений размерного стиля установить нужный коэффициент.
Последний раз редактировалось Ingpro, 08.03.2024 в 09:29.
Ingpro вне форума
Непрочитано 09.03.2024, 12:46
Сообщение от Uglurk Посмотреть сообщение
Бомбануло.
_.dwgunits
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Цвет курсора при редактировании текста. Как поменять? Умка AutoCAD 12 14.06.2022 11:35
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? МишаИнженер Программирование 5 09.10.2012 20:55
Как поменять имя пользовательского свойства подшивки (Акад2006) kp+ AutoCAD 1 08.11.2007 10:37
