Учет ветровой нагрузки на двускатную кровлю.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет ветровой нагрузки на двускатную кровлю.
Непрочитано 23.10.2011, 00:18 #1
piratos
Школьник
Подскажите пожалуйста, возник вопрос, как учитывать ветровую нагрузку. (и надо ли учитывать вообще), для проектируемой двускатной кровли (рассчитывается сечение стропильных ног, обрешетка, стойки, прогоны, откосы)
Материал кровли: Оцинкованное железо, на обрешетку.
Ширина здания - 16м
Высота здания до начала кровли - 10м
Угол ската - 18 гр.
Скаты одинаковой длинны.
Ветровой район - I
Снеговой район - V
Тип местности - B
Только закончил универ, бестолковый еще.
Непрочитано 23.10.2011, 13:16
1 | #2
Нитонисе
Не надо учитывать. Формально можно, но одинокая ветровая нагрузка не сранится с одинокой снеговой. А совместный учет снеговой и ветровой предполагает введение понижающего коэффициента сочетаний, что в итоге даст усилия меньше, чем одна снеговая без понижающего коэффициента.
Нитонисе вне форума
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Учет повышенной снеговой нагрузки Alexmf Конструкции зданий и сооружений 21 06.05.2015 12:57
Сбор ветровой нагрузки на панель солнечной батареи qwer Конструкции зданий и сооружений 10 19.01.2011 07:42
