Как быть с узлом мет. балки и колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как быть с узлом мет. балки и колонны?
Непрочитано 25.10.2011, 10:22 #1
Mikhailka
Был смонтирован типовой узел. Но выяснилось что в балке имеется нормальная сила 1.1 тс. Что можно придумать?
Тип файла: pdf 0.pdf (3.2 Кб, 266 просмотров)
Непрочитано 25.10.2011, 10:39
dimasss
инженер
Сообщение от Mikhailka Посмотреть сообщение
На полку колонны положить уголок какой-нить 50-75 и привариться к полкам колонны на монтажной сварке, вам бы все равно это надо было бы сделать даже без нормальной силы!
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 10:50
Mikhailka
Как на полку колонны?. Может быть на полку балки, и приварить к стенке колонны? Думаю сделать так ( вложение).
Тип файла: pdf 1.pdf (3.8 Кб, 108 просмотров)
Mikhailka вне форума
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На рис. вид повернут на 90 град.
Ничего не нужно делать - 2 болта 16-20 обеспечат все потребности
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 12:37
str02
питер
верхнюю полку балки все равно развязывать из плоскости
куплю справку
str02 вне форума
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD dosik SCAD 15 15.09.2011 10:42
Ж\б колонны не на положенных отметах, как усилить??? Сергей454 Конструкции зданий и сооружений 21 25.08.2011 15:44
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18
может ли ригель быть шире колонны igor kostin Конструкции зданий и сооружений 7 12.01.2010 17:14
