Есть ли у у кого нибудь ведомость грунтовки и окраски?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть ли у у кого нибудь ведомость грунтовки и окраски?
Непрочитано 26.10.2011, 14:12 #1
pavelil
День добрый! Нужна ведомость грунтовки и окраски в автокаде, если можете дать, буду благодарен, нужна очень!
А так как я не проектировщик, то делать я ее буду очень долго.
Заранее благодарен!
Непрочитано 26.10.2011, 15:49
Tyhig
Сообщение от pavelil Посмотреть сообщение
Это что такое ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 16:21
pavelil
Это что то похожее на спецификацию, формата а3, с таблицей во весь формат(
у меня есть пример, но очень хреновый, там даже не померить размер ячеек, чтобы перечертить
вот и пытаюсь найти.
да забыл написать для чего это: проектируем судно, его надо будет красить и в ведомость заносятся данные по
краске, грунтовке, каких частей и вообще вся инфа по покраске.
pavelil вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 16:38
maks-ufa
либо она есть в госте, берете оттуда, если нет, то и нет стандартной... Делаете ширину столбцов по-месту, как вмещается... В чем проблема?
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 16:57
pavelil
ну тогда точно вариантов нет, придется делать, госта не нашел к сожалению, думал есть у кого.
Спасибо!
pavelil вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 17:18
1 | #6
Шишков В.С.
Ведомость отделочных и лакокрасочных материалов есть в ГОСТ 21.507-81* (СТ СЭВ 4410-83). Система проектной документации для строительства. Интерьеры. Рабочие чертежи.
Не знаю, правда, насколько она подойдет для судна.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 15:48
1 | #7
Tyhig
Стоп. А ведь судно это оборудование ? Т. е. это ЕСКД ?
Всё что нашёл:
ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы (с Изменениями N 1, 2)
7.2 Технические условия на ремонт
7.2.12 В приложениях к УК, УС в общем случае помещают:
- таблицы окраски, смазки изделий и ограничительные перечни покрытий, материалов, ГСМ и их заменителей;
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы (с Изменением N 1)
3 Спецификация
3.8 В раздел "Материалы" вносят все материалы, непосредственно входящие в специфицируемое изделие.
Материалы рекомендуется записывать по видам в следующей последовательности:
- лаки, краски, нефтепродукты и химикаты;
В раздел "Материалы" не записывают материалы, необходимое количество которых не может быть определено конструктором по размерам элементов изделия и вследствие этого устанавливается технологом. К таким материалам относят, например: лаки, краски, клей, смазки, замазки, припои, электроды. Указание о применении таких материалов дают в технических требованиях на поле чертежа.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 15:52
1 | #8
Шишков В.С.
Судно - это самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях судоходства, в том числе судно смешанного (река - море) плавания, паром, дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и другие технические сооружения подобного рода;..."
Извлечение из документа:
"Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 07.03.2001 N 24-ФЗ
(ред. от 19.07.2011)
(с изм. и доп., вступающими в силу 21.10.2011)
Непрочитано 27.10.2011, 16:02
Tyhig
Охренеть... О_О
Как же так... О_О"
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 17:01
1 | #10
igorni
госта не нашел
pavelil, Вам нужен не ГОСТ, а ОСТ 5Р.0737-2001 "Проектные конструкторские документы для судов".
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 09:22
pavelil
Начертил, что получилось выкладываю, может кому пригодится!
DWG 2007
Лист 3 спецификация окраска а3.dwg (199.2 Кб, 1148 просмотров)
pavelil вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 10:08
igorni
pavelil, обычно эти ведомости неоднократно корректируются по замечаниям верфи и заказчика. Лучше делать ее в электронных таблицах, а потом перегонять CAD. Заодно будет проще подсчитывать сводные данные. На форуме темы, типа "Из Excel в AutoCAD", имеются.
igorni вне форума
Проектируем тюрьму,точнее спецприемник для админ. осужденных, есть у кого типовые или аналоги Aleksoid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.01.2010 08:48
lmp.shx, znak.shx - перерыл весь интернет - не нашел... может у кого есть? trikata Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.12.2009 17:52
Есть ли у кого шрифт "пишущая машинка"? URKA Разное 14 26.07.2009 17:19
Есть какая нибудь программа для перевода лисп программ zebs LISP 33 13.03.2005 23:39
У кого есть Руссификатор для AutoCAD 2005 konstruktor AutoCAD 16 23.07.2004 12:55
