расчет тоннельной обделки в Scad
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Offtop: Была тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66852
Можно, но нужен фактический модуль деформации грунтов из изысканий и много ещё чего.
Чего именно уже и не помню. Но это будет не МКЭ расчёт, а расчёт вручную с использованием ума и МКЭ для определения усилий в кольце. И, честно говоря, не уверен, что можно всё сделать правильно. Для замкнутых обделок есть аналитические решения. Правда я их не знаю. Но наверное проще воспользоваться ими и сравнить потом два этих способа. Расчёт чисто МКЭ возможен только в Plaxis, Abacus или Ansis, и т.п. Это сложные геотехнические программы. Очевидно, что вы будете решать способом нагрузки горным давлением. Самая большая проблема будет в назначении горного давления. По СНиПу. Общепризнанно, что оно для почти любой выработки имеет характер средней температуры по больнице. В итоге где-то перерасход, а где-то еле-еле на запасе прочности... Кстати аналитические решения бывают и по другому методу - метод деформаций обделки-крепи. Т. е. сейчас есть 3 поколения методов. 1 Нормативный - древний метод жёсткой СНиПовской нагрузки. Ему более 40-50 лет. Результаты отстой, но большой К запаса и 99% всё будет хорошо. К тому же не всё возможно посчитать. 2 Разработанный в СССР (вроде бы как) в 1970-1980е годы - метод совместных деформаций крепи и породы. По идее должен быть точнее, но он намного сложнее. 3 МКЭ в Плаксисе и т.п. Говорят, что для 2 и 3 нужны дополнительные данные изысканий. Но здесь могу наврать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.11.2011 в 13:28. |
Расчет пола в SCAD | Aragorn | SCAD | 130 | 02.01.2025 21:41 |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет на устойчивость в Scad | Fag | SCAD | 3 | 04.01.2012 21:50 |
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD | drumbasser | SCAD | 6 | 14.03.2011 20:26 |
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad | vlasctelin | Расчетные программы | 2 | 20.01.2011 21:24 |
