Как програмно вырезать часть линии в указанной точке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как програмно вырезать часть линии в указанной точке
Непрочитано 28.10.2011, 15:31 #1
bambrenus
Конструктор самоучка
Доброго времени суток.
Необходимо разделить линию или дугу в указанной точке на 2 части с зазором в 1 мм. В Автокаде это можно выполнить с пощью операции TRIM, а как это выглядит програмно?
Непрочитано 28.10.2011, 15:38
На каком языке программируешь? Приложение загружается внутрь AutoCAD или работает снаружи, используя AutoCAD как СОМ-сервер?
Непрочитано 28.10.2011, 15:43
Дима_
Продуман
Питер
Програмно можно по всякому (можно и ту же команду вызвать) - а в общем вычислешь "координаты разрыва", затем одну линию (дугу) укорачиваешь, вторую подрисовываешь.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2011, 15:50
bambrenus
Пробую программировать на Lisp
bambrenus вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 16:14
Дима_
Продуман
Питер
Если делать "по хорошему" - тебе понадобятся функции subst, entmod, entmake + небольшие знания в геометрии (векторах - если подразумеваются "трехмерные" линии или дуги) - не будет получатся - выкладывай что есть - подскажем.
Дима_ вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 16:39
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от bambrenus Посмотреть сообщение
не трим, а брейк
самый простой, кажется, вариант:
[Выделить все]
 (defun c:br ( / en os pt offset dist p1 p2)
(setq en (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nУкажите разрываемый объект: "))))
(setq pt (getpoint "\nУкажите точку разрыва: "))
(setq os (getvar 'osmode))
(setq offset 1.0)
(setq dist (vlax-curve-getDistAtPoint en pt))
(setq p1 (vlax-curve-getPointAtDist en (+ dist offset)))
(setq p2 (vlax-curve-getPointAtDist en (- dist offset)))
(setvar 'osmode 0)
(command "_break" (vlax-vla-object->ename en) "_f" p1 p2)
(setvar 'osmode os)
gomer вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 00:11
Дима_
Продуман
Питер
To Gomer vlax-curve... с e'name не хуже чем с vla работает - зря туда сюда гоняешь.
Дима_ вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 13:23
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
э... ну тем более... стандартный улучшайзер первого левела... но... ни хрена не работает в акаде а в брикскаде работает
[Выделить все]
  (defun c:br ( / en os pt offset dist *error*)
  (defun *error* ( msg)
	(if (member (strcase msg T) '("function cancelled" "console break" "quit / exit abort"))
	  (princ "\nВыход по требованию")
	  (princ (strcat "\nОшибка: " (itoa (getvar 'errno))))
	(if os (setvar 'osmode  os))
	(if cm (setvar 'cmdecho cm))
	(princ)
  (if (and (setq en (car (entsel "\nУкажите разрываемый объект: ")))
	(progn
	  (setq
		offset 1.0
		os (getvar 'osmode)
		cm (getvar 'cmdecho)
	  (setvar 'osmode  0)
	  (setvar 'cmdecho 0)
	  (command
		"_.break"
		en
		"_f"
	  (setvar 'osmode  os)
  (princ)
gomer вне форума
Как вырезать часть генплана? zesli AutoCAD 8 17.03.2011 13:09
как убрать часть линии автокад 2000? На100ящая AutoCAD 3 10.05.2008 23:14
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Как сделать часть линии пунктиром Димас AutoCAD 16 03.02.2006 09:31
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
