AutoLisp. Аналог команды Change или Сhprop
Попробуй либо bind, либо его аналог от VVA (поищи по форуму, тема "Express Bugs" - кажется, так). Ну или свою обработку писать...
burst. bind - это к xref.
![]() Zaghim, BGBLEXP - Взрывает блок и все блоки, входящие в него, превращая видимые атрибуты в текст
Ну звиняйте, господа хорошие... Голова с трудом варит...
Zaghim, Чем тебя BGBLEXP не устраивает? Зачем заново писать собственный Автокад?
По поводу BURST - там есть много недоработок. Можешь почитать здесь Express Tools Bugs ( Ошибки Express Tools ) пост #2 К этому добавлю только, что 1. если блок подрезан, то применив burst сильно удивишься результату 2. если используешь маскировку, она вылезет наверх 3. если в динамическом блоке ты visibility скрываешь часть атрибутов, то после burst увидишь их все 4. если в атрибуте были поля, ты их потеряешь ... Если хочестя самому взрывать из лиспа, то используй ф-цию bg:explode-block из bgtools Код:
VVA, пишет вот что - ; error: unable to get ObjectID: nil
Вываливается здесь: (setq blk_obj (if (= (type blk) 'ENAME)(vlax-ename->vla-object blk) blk))) blk имеет вид <Entity name: 7e8c0420> А точнее это происходит на каком-то блоке. Они все динамические кстати с атрибутами... НО некоторые не динамические это имеет значение? Последний раз редактировалось Zaghim, 28.10.2011 в 17:59. |
1. Сделай _audit чертежу
2. Что возвращает (entget blk) и (vlax-ename->vla-object blk)? 3. Выложи чертеж с проблемным блоком или вышли почтой
Конструирование в области нефтеразведки Регистрация: 10.02.2006
Гомель
Обрисуй полную картину того, что ты хочешь получить после взрыва блока, какую цель ты преследуешь взрывом блока, что из себя представляют блоки? Сильно много непоняток. Например - есть блок с атрибутом. После explode блока - value атрибута превращается в tag - это нормально или как?
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта |
Такс...автокад 32-разрядный, на каком блоке вылетает, сейчас посмотрим и выложу блоки.
По поводу целей. У меня есть чертеж, состоит исключительно из блоков, мне нужно сделать из него аксонометрию, дабы это сделать нужно вначале все взорвать, т.к. блок положить по 45 на мой взгляд нереально. Взрываю, соответственно атрибуты вылазят наружу и слой всего внутри уходит в 0. То что вылезли атрибуты - не проблема, ибо выбирают их в цикле и по одному удаляю, работает быстро. А вот восстановить слой нужно обязательно и моим кодом в шапке темы - это как то очень тормазно и ругательно)) Блоки практически все динамические и с атрибутами с визибл сетами. Но есть и просто блоки не динамические, но все с атрибутами. Вылетает на этом блоке и еще на некоторых других. И еще прога чувствительна к блокам, которые в базе есть, а на чертеже нет по-моему... 321.dwg - общая картина Последний раз редактировалось Zaghim, 31.10.2011 в 12:09. |
Без ошибок взорвались твои блоки командой BGBLEXP.
А как мне соединить теперь мою команду и эту команду?
Просто мне нужно не все взрывать, а только некоторые блоки... У меня есть только имя переменной, которую нужно взорвать. Почему не получается если сразу идти на bg:explode-block не понятно(( Последний раз редактировалось Zaghim, 31.10.2011 в 15:00. |
BGBLEXP обрабатывает предварительный выбор.
Пример. Взорвать блоки с именем TEST Код:
VVA, нет так не прокатит, потому что у динамических блоков, когда их много, имена такого типа *U31 и тд...
Но я тут что-то наковырял, вроде сработало...а запарывалась она похоже из-за того, что и правда блоков физически не было, а определения хранились... |
не знаю почему, но у меня код LeeMac вываливает ошибку с завидным постоянством. Разбираться как-то лень.
P.S. Я пользуюсь таким кодом - пока устраивает... Код:
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Аналог lisp команды command в .net | xsakabsx | LISP | 3 | 18.11.2010 23:31 |
Аналог команды Slice в Solid | Taracka | SolidWorks | 12 | 24.09.2010 23:50 |
Аналог команды "_Fillet" | Mazai | Программирование | 5 | 15.04.2008 21:36 |
