Не влазит под формат
подсказываю примерно вот так
ух.. спасибо за развёрнутый ответ!
то есть дело в принтере. если я дома настрою печать и у меня будет вылезать за рамку, но в плане размеров и масштабов всё бдет сделано корректно, возможно, что, придя в офис, там открыв данный чертёж, при выборе другого принтера, данные настройки (сделанные дома) будут работать нормально? |
не факт
Неправильный формат в ячейке таблицы при вставке строки | Vildar | AutoCAD | 8 | 17.11.2010 15:31 |
Как правильно свернуть формат А2 альбом в формат А3 альбом? | dextron3 | Разное | 11 | 29.03.2010 15:09 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf | Zilot | AutoCAD | 4 | 02.12.2003 03:02 |
