Влагопроницаемость стены 380мм кирпич + 10см пенопласт на клею без зазора
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
jtdesign, именно в данном случае, так как при вентиляции будет тепло все выходить потомучто кирпича недостаточно по теплотехническому расчету, уже так делали
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Какой климатич.зона 1....?Как так делали?Утеплитель 100мм имееться ввиду?:Обязательно предусмотреть вентиляцию в помещениях.Вам же сказали.
СССР
причем тут вообще вентиляция помещения, если вентиляцию помещения сделать можно и в металлической коробке жить, я про стену говорю в целом
guliaevskij, жилой дом
надо делать расчет на паропроницаемость
например по СП 23-101-2004 (по нашим нормам для Казахстана может не получиться посчитать, просто данных скорее всего расчетных нет) === сразу скажу: там много факторов учитывается |
dextron3, имеется в виду, что в расчете много факторов надо учитывать (по климатологии и теплотехнике - из СНиПов соответствующих). А без полного расчета сказать ничего невозможно. Может пройдет, а может и нет. В России считают по СП 23-101-2004. Там ничего сложного нет - только данные свои подставляй.
СССР
по теплопотерям уже 100раз пересчитывал проходит меня интересует на практике будет ли под пенопластом влажность появляться или нет? а влага которая выъодит изнутри дома
http://www.penoplex.ru/content/file/Penoplex2.zip есть примеры расчета на паропроницаемость и точку росы прил. 3 и прил. 5 а по опыту вам никто не скажет |
А утеплитель у вас внутри или снаружи?
Если снаружи, то никаких проблем быть не должно. Если внутри ( недавно при реконструкции мне, например, пришлось по внутренней поверхности клеить), то надо пароизолировать от помещения, да ещё отделывать без пробивания слоя плёнки. |
Узел стены кладка 380мм пенопласт 100мм рваный камень 50мм как его крепить чтобы держался | dextron3 | Архитектура | 26 | 12.01.2011 22:16 |
