стык объёмных каркасов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > стык объёмных каркасов
Непрочитано 01.11.2011, 21:49 #1
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
как осуществить стык объёмных арматурных каркасов? Советуют встык на сварке с двумя накладками. Правильно ли такое решение, не будет ли пережога арматуры при двустороннем шве? Подскажите как расчитать такое соединение
Непрочитано 01.11.2011, 22:42
balabenuk
Технадзор
Более распостраненное решение сделать два каркаса, установить. В одном из них определенные позиции(рабочая арматура) в шахматном порядке сдвигаются внутрь другого с определенным нахлестом, допустим 40диаметром, и обвязываются вязальной проволокой - получается цельный каркас.
balabenuk вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 10:29
niisk
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
смотри гост 14098-91
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 20:15
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
да у нас на стройке сварщики - самоучки. Страшно смотреть на эти соединения
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 10:43
niisk
говорю же, не на соединения, а в на ГОСТ смотри)))
niisk вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 11:37
ЛИС
Если арматура каркасов не толстая до 16-18мм то можно и в нахлест. А если толстая то наверное удобнее и экономичнее муфтами. Был опыт стыковать каркасы в нахлест с арматурой 25мм - мука и перехлест большой.
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Шаг опорных (поддерживающих) каркасов slimmy Железобетонные конструкции 2 09.06.2016 17:27
Стык деревянной балки перекрытия длиной l=6750мм kRAN Деревянные конструкции 5 10.08.2010 06:36
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Армянский способ вязания каркасов EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 2 29.01.2007 17:07
