Актуализация СНиП Кровли
ГИП
Томск
Честно говоря не вижу смысла утеплять кровлю полосками потеплее...
А про запрет ничего не знаю. Может из-за вентиляции по этим горфам ? Или кстати, ведь пароизоляция обычно выше гофр ? Т. е. такой утеплитель был бы мокрым из-за дыхания людей и т.п. ?
![]() ![]() Цимус тут вот в чем: надо, допустим, поверх профнастила сделать что-то такое этакое ровное. Ну, не знаю - техноэласт наклеить. Понятно - надо ЦПС. Но если высота гофра 60мм, это ж какое утяжеление кровли! А утеплителем легоньким засыпал, сверху сеточку кинул, раствором разровнял - вуаля. Но вот теперь запретили... Честно - не знаю, из-за чего?
Странно, уже два человека отписались...
![]() А сам пункт СП кто-нибудь читал (включая топикстартера)? Цитата:
- почему бы вместо ЦПС по профлисту не настелить сборную стяжку (из плоского АЦЛ в два слоя, например)? Последний раз редактировалось DJo Frey, 02.11.2011 в 15:15. Причина: арфаграфия |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Какой СниП действует на территории РК вместо СНиП 3.01.01-85* | Akimat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.05.2011 09:39 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Необходимо разъяснение/совет по ТР о требованиях пожарной безопасности 123-Ф3 | XOPBAT_788 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 23.12.2009 16:35 |
