Расчет здания методом трехкомпонентных акселерограмм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет здания методом трехкомпонентных акселерограмм
Непрочитано 02.11.2011, 23:30 #1
polaleksa
Доброго времени суток!
Заказчик требует выполнить расчет здания на сейсмику при помощи акселерограмм.
Показать ответные акселерограммы для отдельных высотных отметок здания.
Кто может взяться за выполнение этого расчета?
Выручайте.
Готов выслать подробности на почту.
Непрочитано 03.11.2011, 00:13
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
и деньги выслать...
У Вас что, ГИПа нет? - в СНиПе написано - когда считать по акселерограммам - у Вас точно расчетный случай? или это украина и сарай шире 30м?
Шеф должен или объяснить как Вам считать или послать заказчика - расчеты - внутреннее дело фирмы - чертежи выданы - какие исчо вопросы? а оценить результаты акселерограмного счета на правдоподобие и инженер то далеко не каждый сможет, не то что заказчик
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 00:16
polaleksa
Иностранный заказчик, ответственный объект. Требуют
polaleksa вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 08:56
bahil
А к Перельмутеру не обращались?
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 09:06
polaleksa
Нет. Как к нему обратиться?
Непрочитано 03.11.2011, 09:10
twilight
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Расчеты хранятся вместе с проектом и по запросу обязаны быть предоставлены заказчику.
twilight вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 10:01
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Сообщение от polaleksa Посмотреть сообщение
Hasan вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет на общую устойчивость здания. Makson Конструкции зданий и сооружений 13 03.07.2015 07:20
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы Romeo1786 Основания и фундаменты 6 12.05.2009 17:36
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
