Как сделать уклон кровли больше чем в серии 1.462 ?
"действительно надо играться высотой колонн/глубиной заложения фундаментов"?????????? См. материалы серии 1.462.1-1\88, Общие данные. пункт 1.1. Серия.... содержит проектную документацию на типовые железобетонные предварительно напряженные балки пролетом 12м, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПЛОСКОЙ И СКАТНОЙ (МАЛОУКЛОННОЙ) КРОВЛЕЙ. Ну серию откройте.
Щелково МО
Дорогой друг! Ради интереса, назови документы, отменяющие хоть одну серию кроме новых серий.
А теперь давай мыслить логически. В расчетах принимает участие один человек, либо небольшая группа людей. Есть вероятность допустить ошибку? Есть. Ну а серии обкатывали не один строительный НИИ с тысячами далеко не глупых специалистов и опытом намного больше чем сотня, таких как мы. И создавались серии для облегчения и ускорения работы. Имея небольшой опыт расследования ЧП совместно с компетентными органами скажу что весь юмор и ирония уходят сразу, а тупому в строительстве следаку давай документ с печатью. А все твои расчеты направят на экспертизу. Куда?...Правильно, в НИИ, где сидят, кто?...Правильно (см. выше). И они будут ссылаться в заключении на что? Правильно… на документы с печатью, да еще и утвержденные Минюстом. Вероятность что найдут ошибки, какова? Уже «против» тебя «работают» целые НИИ. Если сможешь доказать что ты умнее, то флаг тебе в руки…. Дорогой друг. Дерзай. Успехов тебе ![]() |
Щелково МО
Ну раз у тебя есть подобный опыт, значит ты и расчетами должен владеть. Вот и скажи мне, чем грозит, если я, например, балку типа 1БСО12 положу с уклоном не 5%, а 10%? |
чем грозит для балки не чем(усилия не поменяются только появится n=0.5....0.10%*Q) кроме как переделкой узла с колонной |
Дорогой друг Forrest_Gump! Позвольте обратить внимание на вашу невнимательность. А теперь по существу.
1-СНиП 11-03-2001 действующий. 2-статус серии вы можете узнать в своем отделе НТИ (научно-технической информации), где ведется учет действующих и отмененных документов. Ежегодно издается перечень действующих нормативных документов. 3-Серии, как правило, являются рабочей документацией для производства. И изменение серий связано с улучшением и изменением технологии в лучшую сторону, потребностью произведенного продукта в строительстве итд. 4-"Ну раз у тебя есть подобный опыт". У меня есть, у прокурора его нет. И кто тебе сказал. что уклон кровли 10%, а не 20.30...? И даже на 10% расход утеплителя меньше. чем вся бодяга с изменением конструкции. УДАЧИ! НЕ НАДО ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД, НАДО ЕГО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ. |
Щелково МО
Ваши доказательства, что он действующий? Мой ответ - ссылка
а теперь займемся увлекательной арифметикой (just for fun): имеем два пролета по 12 метров с уклоном покрытия 5%. объем утеплителя составит (для полосы шириной 1 м и толщины 0,2 м) 24*1*0,2 = 4,8 куб.м. подсчитаем объем утеплителя для увеличения уклона покрытия до 10% без увеличения уклона балок. тогда дополнительная толщина утеплителя в самой высокой части составит 24*(0,1-0,05)=1,2 м. дополнительный объем утеплителя составит 24*1*1,2/2 = 14,4 куб.м. то есть заказчик для увеличения уклона покрытия до 10% должен оплатить еще фактически 3-х кратный объем утеплителя (итого стоимость утеплителя увеличится в 4 раза)?! класная экономия получается. |
Дорогой друг! Позвольте обратить внимание на вашу невнимательность повторно. Позвольте заметить, что речь шла о отмене документе отменяющим серии.
Ваш вопрос "А где НТИ узнает статусы документов?! Ась?"???Ответ#15 Ежегодно издается перечень действующих нормативных документов. По изменению серий."Ой ли, всегда ли так?" Будьте любезны, приведите факты. И немного о бедных заказчиках....."то есть заказчик для увеличения уклона покрытия до 10% должен оплатить еще фактически 3-х кратный объем утеплителя (итого стоимость утеплителя увеличится в 4 раза)?! класная экономия получается." Дорогой друг!!! Вы всегда выполняете прихоти заказчика.??? Если да, то грош Вам цена, как специалисту. А задачки решайте, решайте....ПОКА. Полезно строить воздушные замки, они не падают. |
Щелково МО
Ну и где ответы на мои вопросы?
То есть пока не выйдет очередной "перечень", то нормативный документ не является дейстующим? И покажите мне доказательство, что СНиП 11-03-2001 является действующим (обратное я Вам уже показал). Ладно, пусть я буду "грошовым" специалистом. Но Вы, как настоящий специалист, дайте же мне ответ, что случится с балкой 1БСО12 при увеличении уклона с 5% до 10%? Или будете юлить и дальше? |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Если боитесь ложить балку с уклоном > 5% - можно выполнить над балками металлические "фермочки" без нижнего пояса. В верхнем поясе балок устанавливаются закладные, на них - мет. стойки.
Балки проверить на действие сосредоточенных нагрузок. |
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? | инженер Юлия | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.03.2011 20:42 |
Чем сделать разбревновку из Архикада | olegrussia | ArchiCAD | 10 | 11.09.2009 19:29 |
Чем можно сделать расчет кольцевых водопроводов? | Darkne$$ | Расчетные программы | 6 | 31.05.2008 21:34 |
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 20.04.2007 13:27 |
хочется сделать перепланировку. дом 86 серии | MFor | Разное | 7 | 15.03.2007 23:11 |
