Как установить DWG TrueView
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как установить DWG TrueView
Непрочитано 07.11.2011, 17:15 #1
Barkas99
Господа у меня проблема не могу поставить DWG TrueView 2011
Помогите советом
Скачал файл ......SetupDWGTrueView2011_32bit.....186 метров с хвостиком
Проинсталил, но в конце после соглашения с правилами выскочила табличка
....You must first install Microsoft .NET Framework version 3,5 SP1 or greater before installing this product ...
Скачал и установил этот Framework версии 4 ( dotNetFx40_Full_x86_x64 ) , перегрузил машину и по новой поинсталил DWG TrueView 2011 (машина у меня 32 битная) и снова выскочила таже проблема ...You must first install Microsoft .NET Framework version 3,5 SP1 or greater before installing this product ...
В чем камень преткновения ??????
Непрочитано 07.11.2011, 18:46
Известная болезнь Автодеска. Ставь именно тот Фреймворк, который он просит.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 18:56
Barkas99
Так я и поставил то что просит - а просил не ниже версии 3,1 т.е. дословно "3.1 и выше"
Четвертую поставил
Barkas99 вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 19:58
Profan
Нормальный дистрибутив DWGTrueview - это куча папок и файлов суммарным объемом более 400 Мбайт. А здесь, может, какая-то самодельная урезанная сборка?
Profan вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 20:39
Vildar
AutoCAD
Еще, проверь, не установлена ли прога DWF Viewer. Ее и все ее компоненты нужно удалить перед установкой TrueView.
Vildar вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 12:42
Михаил74
инженер-строитель
Нижневартовск
При установке DWG TrueView 2013 года, вы можете получить приглашение установить Microsoft. NET Framework 4.0 SP1 или выше.
Некоторые пользователи сообщают о трудностях нахождения правильного обновления на веб-странице Microsoft.
вот правильная ссылка:
http://www.microsoft.com/en-us/downl...s.aspx?id=3556
взял от сюда
http://withoutanet.typepad.com/witho...ork-4-sp1.html
Последний раз редактировалось Михаил74, 08.11.2012 в 13:41.
Михаил74 вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 14:49
SetQ
Петрозаводск
Стоит Windows 8.1, запускаю SetupDWGTrueView2015_ENU_32bit.sfx.exe, не ставится, проблема из разряда этих:
http://forums.autodesk.com/t5/Instal...3/td-p/3382347
Подскажите, что можно сделать, чтобы смотреть файлы dwg на Вин 8.1?
SetQ вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 18:35
Oleg T
Попробуйте nanocad или DraftSight. Или оба вместе)
Все бесплатно.
(Есть еще вариант бесплатного gstarCAD)
Oleg T вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 19:56
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Все бесплатно.
Или https://client.autocad360.com/content/
SetQ вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 10:14
zemelya67
Главный специалист-конструктор
Долгопрудный
Сообщение от Михаил74 Посмотреть сообщение
Спасибо вам, хороший человек, вроде помогла ссылка!
zemelya67 вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 14:38
Sharfik
Электрооборудование и электроосвещение
Как установить TrueView 32bit на ОС 64bit? Скотина говорит использовать 64bit версию....
Sharfik вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 15:56
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Sharfik Посмотреть сообщение
Попробуйте немного старее версию, может для ваших задач хватит.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 15:58
DS1974
а что не позволяет поставить 64-х разрядную версию? все равно бесплатно, объем аналогичный..
DS1974 вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 16:07
Sharfik
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
То что нужна 32х битная библиотека для одной задачи.
Sharfik вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 09:53
kp+
идущий по граблям
В порядке бреда: установить trueview на другом компе с 32-битной виндой, выдернуть нужную библиотеку, на компе с 64-битной принудительно зарегистрировать с помощью regsvr32. За работоспособность не ручаюсь
kp+ вне форума
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
Autodesk DWG TrueView 2009 Netlog Прочее. Программное обеспечение 8 24.04.2008 05:29
