Арматуру d=25мм А-III можно гнуть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматуру d=25мм А-III можно гнуть?
Непрочитано 08.11.2011, 08:53 #1
pusha2002
Арматуру d=25мм А-III можно гнуть по углом 90 градусов?
Непрочитано 08.11.2011, 09:17
balabenuk
Технадзор
Под углом 90 градусов можно гнуть и арматуру диаметром 40мм. Увеличивается только радиус гиба. См. вложение.
Название: Таблица гибки арматуры.jpg
balabenuk вне форума
maks-ufa
Можно dоп = 8ds при ds > 20 мм
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 09:26
1 | #4
viktorgorodn
Гнуть можно. С соблюдением п. 8.3.30 СП 52-101-2003
viktorgorodn вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 10:42
pusha2002
Всем спасибо. А то я нашей главспецу не могла доказать, она говорит, что такого диаметра можно гнуть только гладкую
pusha2002 вне форума
можно ли гнуть выпуска колон пашок Конструкции зданий и сооружений 36 18.08.2016 08:52
Можно ли отогнуть арматуру Ф16 по месту железный феликс Технология и организация строительства 10 08.06.2010 11:31
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10
