распределение усилий между арматурой и бетоном
Екатеринбург
Дак относительная деформация у бетона и арматуры одинаковая, раз они работают совместно. И через соответствующие бетону и арматуре модули E получаем напряжения в бетоне и арматуре, и через расчетные площади - усилия воспринимаемые бетоном и арматурой.
они же обои деформируюцца.
Екатеринбург
как же я поставлю его на арматуру, если колонна давным давно залита бетоном???
что то я недопонимаю....брать полное число деформации и умножать на разные модули...и если сложить напряжения на арматуре и напряжения в бетоне, то я получу полные напряжения в конструкции? |
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Есть некоторые варианты решения:
1. Можно с помощью неразрушающих методов - ультразвуком и электромагнитным методом определить класс бетона, а также диаметр, защитный слой, и расположение (и количество соответственно) арматуры в колонне. 2. Довериться проекту и посмотреть там. 3. Найти фотографии строительства, если такие существуют. |
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
НО: напряжения в бетоне Sigma_b надо определять не как epsilon*Eb, а через нелинейную диаграмму: Sigma_b=f(epsilon). Диаграмму можно найти в СП 52-101-2003 (взять трехлинейную), а лучше в Еврокод-2 (криволинейную). |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
А что в колонне так много арматуры? один или два процента от площади бетона .. думаю мудрить не надо .. взять чисто бетон да и все
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
а я вот тоже что-то не понимаю - что может померять датчик в центре колонны? Осевое сжатие?
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ | Prestan | AutoCAD | 10 | 14.10.2010 22:54 |
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? | drill_man | Инженерные сети | 1 | 02.10.2010 10:51 |
Мономах 4.2. Связь между арматурой продавливания и поперечной арматурой. | Dmitij | Мономах | 2 | 04.06.2009 09:22 |
Распределние усилий между сваями в свайном поле | Romka | Основания и фундаменты | 23 | 28.01.2008 21:49 |
