Черный квардрат при печати чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Черный квардрат при печати чертежей
Непрочитано 08.11.2011, 15:16 #1
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
С некоторых пор при распечатке на чертежах стали печататься черные квадраты (прямоугольники) по 1 ил 2 штуке. Бывают они только у одного человека, он делает генпланы. В них он использует свои типы линий и растровые изображения в качестве подложек (топосъемки и прочее).
Сначала я думал что этот "глюк" из-за штриховок накладываемых на растровое изображение, на чертеже у них задан очень маленький масштаб и поэтому autocad их отображает как однородную черную заливку, но в последний раз со штриховками было все хорошо.
Характерная особенность, на основной рамке чертежа появляется "квадратная" точка в произвольном месте. Что такое не знаю, т.к. в макросах и lisp'е не разбираюсь, да и вроде нету там их. Никаких левых файлов *.lsp в папке с чертежом нет.
Ещё заметил если такой чертеж с "глюком" печатать в pdf через pdf factory, то после пары распечатаных чертежей autocad начинает глючить и зависает.
"Где собака зарыта" так пока разобраться не смог? Может у кого то были похожие проблемы и удалось решить?
Использую AutoCAD 2012 х86/х64, чертежи созданы в AutoCAD 2006., чертеж прикладываю (но без растра, не знаю повлияет ли отсутствие его)
DWG 2000
xxx.dwg (415.3 Кб, 1096 просмотров)
Наша игра - Самая игра! :D
Непрочитано 08.11.2011, 15:18
а wipeout не используется, часом, в работе?
может печать штампа быть ключена...
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 15:20
Severe_dude
с Вологды
Нет, вроде. Человек в "возрасте" и скорее про это не догадывается
Забыл сказать: на предпросмотре "квадратов" невидно, появляются только при печати.
Команда _audit ошибок не находит. Попробовал растровую подложку в tiff перевести в jpg. Поменял в чертеже - не помогло.
Появляются на 2 и 3 чертежах (если считать сверху вниз) внизу около штампа.
Последний раз редактировалось Severe_dude, 08.11.2011 в 15:34.
Severe_dude вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 15:22
Severe_dude, надо проверить, может нахватался из других файлов.
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.11.2011 в 15:33.
Черные прямоугольники при печати чертежей z4sleep AutoCAD 13 18.09.2019 11:24
Оформление чертежей для печати. glass44 AutoCAD 6 23.11.2009 22:42
несоответствие размеров вывода при печати чертежей в Solid works ALLT SolidWorks 5 04.03.2009 12:36
банеры при печати чертежей Der конструктор AutoCAD 30 02.02.2009 14:59
EPSON FX1170 для печати чертежей пользовательского размера ERD AutoCAD 2 05.11.2004 03:37
