Тонкости устройства фундаментов мелкого заложения и методы их защиты от промерзания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тонкости устройства фундаментов мелкого заложения и методы их защиты от промерзания
Непрочитано 09.11.2011, 12:39 #1
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Возник вопрос по плитному фундаменту мелкого заложения (низ подошвы -0,500м), глубже заказчик наотрез отказывается уходить, предлагает методы утпления, допусти вот таким:
• устройство отмостки вокруг здания (9)
• утепление отмостки (10) по периметру здания слоем экструдированного пенополистирола
смотреть подробнее метод
Регион Калуга и окрестности.
Кто сталкивался с такими плитными фундаментами мелкого заложения, и вообще есть необходимость в их утеплении?
Непрочитано 09.11.2011, 15:26
BM60
Где-то
Заказчик прав по идее, только не низ подошвы там должен быть, а глубина приямка.
Материалов нормативных и конструктивных по МЗФ в сети больше, чем таких фундаментов в натуре.
Но! Ты должен знать сигму грунта, УГВ, ГП и массу домика (с учетом мёбели, людей и собак).
А как ты себе представляешь работу фундамента при промерзании грунта? В сети прочтешь.
Не "допустим, таким", а только таким образом - он естественно-очевидный и потому, традиционный.
И его и отмостку утепляй Пеноплэксом-Ф. Но схема и толщины слоев под плитой-подошвой, полагаю тебе известна.
А это точно плитные МЗФ? Может, столбчатые МЗФ?
Последний раз редактировалось BM60, 10.11.2011 в 13:52.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 16:30
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
под подошвой грнуты пески мелкие средней плотности с характеристиками: плотность 1,8т/м3, угол 30 градусов, модуль деффорации 23 МПа не просадочные
Грунтовые воды раположены на расстоянии около 3м до подошвы фундамента.
Witsoon вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 17:29
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Witsoon, про такие плитные уже не мало на форуме сказано
только суть такая -что такое утепление хорошо, если вы успели включить до зимы отопление, а нет так делать надо под всю площадь
motor-serg вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:02
Novich
а если нет, то утеплением будет само здание. Не забывайте, что воздух тоже очень даже не плохой теплоизолятор. Надо только обеспечить отсутствие движения воздуха. Тоесть окна/двери иметь в наличии в том домике, а не пустые проемы.
Novich вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 14:05
BM60
Где-то
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
Неверно сказано! От поверхности грунта УГВ указывают!
Пески мелкие - материал вспучиваемый со всеми вытекающими следствиями.
Изучи подробнее свойства этого основания.
Раз уж остальные сведения отсутствуют, то и об утеплении его подробно говорить пока рано.
Картинка - не секретная тайна?
Размеры, масса дома, ...?
BM60 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 16:25
olf_
негодяй со стажем
СТО 36554501-012-2008 в помощь..
смотреть подробнее метод Зачем давать ссылки на сайты с непонятными назоливыми (заразными) окошками и банерами???
Их надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от общих теплопотерь.
- ну а это при чем?? это точно не первая причина...
Последний раз редактировалось olf_, 11.11.2011 в 16:32.
olf_ вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 17:03
BM60
Где-то
Witsoon, в самом деле?
А тут взять? http://www.penoplex.ru/content/file/...1-012-2008.pdf
Или: http://www.penoplex.ru/subsection/de...plication.html
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 13.11.2011 в 17:09.
BM60 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 17:41
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не всегда! Если пески мелкие и пылеватые содержат менее 15 % по массе частиц мельчи 0,05 мм (независимо от значения Sr ). -то не пучинистые! Правда в пособии к СНиП почемуто это упустили!
Алекс80 вне форума
Расчет фундаментов мелкого заложения HITMAN... Основания и фундаменты 16 31.08.2012 09:50
Усиление фундаментов мелкого заложения на просадочных грунтах Romeo1786 Основания и фундаменты 4 06.04.2009 01:35
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
