расчетная схема на ВРУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > расчетная схема на ВРУ
Непрочитано 09.11.2011, 18:00 #1
Yuliya1204
Уважаемые проектировщики! Не судите строго, посмотрите пожалуйста схему.
Вопросы вот в чем, не помню где это прочитано было, но и мой ГИП учил что на грузовой и пассажирский лифты должно быть свое ВРУ (т.к.это разные по назначению лифты). но найти ссылку на это правило не могу...
И вообще имеет ли место быть представленная схема? А главное правильно ли подобраны предохранители на вооде....
Последний раз редактировалось Yuliya1204, 19.11.2011 в 17:22.
Непрочитано 10.11.2011, 10:37
Main Urod
Сообщение от Yuliya1204 Посмотреть сообщение
Хммм....
А если в доме только 1 ВРУ, тогда как быть? Обходится без лифтов?
Например на вашем чертеже оба лифта питаются от ВРУ1-11-10УХЛ4
Или я что-то не понимаю, или странная какая-то схема....
1. Если у вас вводы объеденены сразу на вводе (там где линия на лампочки) то зачем вы их потом разъединяете?
2. Если пассажирский лифт питается только от левой сборки а грузовой только от правой, то зачем потом на них ставить АВР? Если напряжение пропадет то на всей сборке. Или это защита от того что мыши один из кабелей перегрызут?
3. И опять-же, зачем вы их разделяете после первой закоротки. если потом опять объединяете шины через общедомовые нагрузки?
PS: Да и дом корявый. Надо бы за него архитектору сразу пядипальпы оторвать... Ежу же понятно, что первое что сделает половина жильцов, это пробъют дверь в левой квартире через шкафчик, чтобы сделать большую комнату не проходной. И хорошо если там стена не несущая...
Последний раз редактировалось Main Urod, 10.11.2011 в 10:59.
Main Urod вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 11:04
andrey357
1. Где лифты по 1-й категории
2. где ДУ по 1-й категории
3. где пожаротушение по 1-й категории
4. где аварийное освещение по 1-й категории
5. где номер дома и указатель станции пожаротушения по 1-й категории
Почитайте нормы - что по первой категории - там масса нагрузок... и по идее не проходт перекидной рубильник - нужен АВР
почему на вводе второй счетчик с тт200А - там или 150 или 100.....
andrey357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 12:04
Yuliya1204
Хммм....
оба лифта притаются от ВРУ1-11, но 2 ввода в дом и каждый лифт запитан с разных панелей, в итоге к каждому АВР подходит питание не от одного кабеля....
Yuliya1204 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:52
Main Urod
Да какая разница со скольки кабелей у вас подходит питание. Кабели то начинаются с одной сборки. Пропадет питание на ней и оба кабеля останутся без напряжения. Единственно когда поможет АВР, это если только кто-то кабель оборвет (физически). Что достаточно таки редкое явление. Так что АВР там нафиг не нужен.
Непрочитано 10.11.2011, 18:03
andrey357
ПУЭ: 1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
АВТОМАТИЧЕСКОГО....
sp31_110_2003 дома выше 5 этажей - вторая категория электроснабжения.
Должно быть 2 кабеля и они должны быть независимы - формально надо ставить ИБП, дизель и т.д.
С какой такой одной сборки кабели идут????
ЗЫ: по поводу обрывов: месяц назад. таджики долбят что-то вдоль дорог. Рвут 1 кабель 10кВ 3;240. Фонтан, фейерверк и т.д. Логика следующая: кабель порвали, капем дальше. Рвут второй фидер. Завод стоит. Темнота и занавес...
Непрочитано 11.11.2011, 00:16
Main Urod
Сообщение от andrey357 Посмотреть сообщение
Я ни разу не "бытовой" электрик, а потому ПУЭ на работе, а на память не помню. Но разве лифты не 1-я категория?
Аналогичное замечание. Только разве ИБП с дизелем это не особая категория?
Я специально пометил красненьким и зелененьким. То есть кабели резервируют сами себя. А поэтому АВР там не нужен. Нужен горячий резерв - просто замкни кабели на стороне потребителя. Никакой проблемы с фазировкой и т.д. там быть не может. Они из одного источника запитываются.
И вообще, даже с моей точки зрения, не электрика, схема сдалана потрясающе безграмотно. Я даже не на все указал, дабы продлить удовольствие. И рекомендовал бы разработчику схемы оторвать за это творение .... К сожалению не получится... Судя по нику это девушка и ей их "уже оторвали".
Что-то слабо верится... Если таджики продолбили 10кВ, то ИМХО перед второй стадией долбежки должны присутствовать обугленные тушки. Поэтому там между передалбливанием 1-го и 2-го фидера должна быть стадия вправления мозгов таджикам.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 09:04
Yuliya1204
очень мило.
на личности никто не переходил.
Непрочитано 11.11.2011, 11:15
andrey357
А это и не ПУЭ.... Там -же в СП и еще в пожарных нормах на лифты для пожарных команд. И если отключение - то лифт должен опуститься на первый этаж и открыть двери
А в общественных зданиях - чего нету лифтов???
И где же там резервирование на дымоудаление и пожаротушение???? Там все черное....
ПУЭ: перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания....
Замыкать чем будете???????
для первой категории надо второй независимый источник питания. поэтому вопрос про
возникает. Проще считать, что приходит 2 независимых фидера.
Не совсем согласен что
- просто в нормах 10-летней давности.
Непрочитано 11.11.2011, 11:50
kifa
а зачем 2 счетчика подряд?
на панели авр почему после предохранителя?
kifa вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 12:44
Main Urod
Возможно. Я поэтому и говорил, что "не бытовой электрик". Я не занимался зданиями а потому не читал СП.
Не поверишь, но для 2-й категории тоже нужен. Основная разница в том, что 2-ю категорию можно с фидера на фидер переключать ручками, а 1-ю только автоматически (АВРом). А вот ИБП, дизель-генератор и т.д. это уже 3-й источник. Который нужен для особой категории.
Еще раз: посмотри схему. то что выделено красненьким и зелененьким. Кабели питания допустим пассажирского лифта запитаны с одной сборки (одной точки). То же самое и для грузового. Поэтому, если на ней пропадает напряжение, то обесточенными оказываются ОБА кабеля. какой смысл переключаться с обесточенного кабеля на обесточенный?
А при чем тут нормы?
В них что, прописана закоротка аж в двух местах независимых вводов? А если они идут от разных трансформаторов в КТП и несинфазны?
Или требуют воткнуть параллельно 2 лампочки(видно на случай если одна перегорит)? Или оба ввода АВР требуют подавать с одной шины одного ввода? Есть еще пара любопытных мест про которые я не говорю, потому как там сечение кабеля не подписано. Но есть большое подозрение, что при некоторой комбинации сработавших предохранителей гореть там будет очень красиво...
Непрочитано 11.11.2011, 20:19
andrey357
Можно отбодаться и обойтись 2-мя кабелями с одной сборки...
А ИБП нужен как ВТОРОЙ НЕЗАВИСИМЫЙ источник питания по первой.
Блин не доглядел - не ожидал от топикстартера такой тупости...
Я как-то сразу за ДУ и пожаротушение зацепился.
По пожарке - 10 лет не меньше. Либо возраст норм, либо срок если что
Непрочитано 16.11.2011, 17:41
Main Urod
Неа.
ПУЭ п.1.2.20: Электроприемники 2-й категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ ВЗАИМНО РЕЗЕРВИРУЮЩИХ источников питания.
там и не то еще есть.
Я просто надеялся на длительный флуд и козыри попридержал. Но флуда не вышло...
Схема вообще просто шедевр...
Непрочитано 17.11.2011, 19:56
andrey357
Неа.
обычно строится схема, как будто 2 независимых источника, а уж как и откуда потом будет браться и какие источник - ан совести смежников. Как правило пропускают - не всегда, но часто....
Правильна ли расчетная схема? Brendovich Конструкции зданий и сооружений 53 03.11.2014 12:26
Какая расчетная схема кирпичного столба? G R E N Каменные и армокаменные конструкции 3 28.09.2011 09:13
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38
