LISP. Как задать вес линии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Как задать вес линии?
Непрочитано 10.11.2011, 08:20 #1
LastGraff
Томск
Проблема в следующем: открываю чужой чертеж и лиспом отрисовываю примитивы, но они получаются разной толщины в разных файлах. Если в полилинии я могу в коде указать толщину принудительно, то при штриховке - это становится проблемой. Есть ли способ заставить все, что будет строиться лиспом иметь вес линии например 0.15?
Непрочитано 10.11.2011, 08:35
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
(setvar "celweight" 15) ;толщина линии 0.15
semvb вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 08:54
LastGraff
Томск
спасибо буду пробовать
LastGraff вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 09:04
Profan
Не надо забывать, что вес линии может быть задан "ПоСлою" ("ByLayer"), а в параметрах текущего слоя вес может отличаться от текущего веса.
Profan вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
не отображается вес линии в видовом окне maxw AutoCAD 12 12.03.2015 15:11
Замена веса линий объектов v_alex Программирование 9 10.03.2011 13:20
Вес линни для текста в форматке MechaniCS Maxx ПО от CSoft 5 24.12.2004 10:17
Вес линии в AutoCAD 2002 CyberMan AutoCAD 5 05.11.2003 22:33
