Съемный элемент сварного каркаса. Ищу красивое решение.
Демон на договоре
Потайные винты сразу балку к другим стержням ?
Или с одной стороны потайные винты, а с другой просто вкладывание стержня в выемку. Или с одной стороны вкладывание в выемку, а с другой те же болты.
Где-то
А стенки-то у каркаса есть? Почему нужно снимать перемычку? Потроха агрегата выше высоты каркаса?
Варианты: 1. Стенки нет. Уголок сажать сверху на шпильки или штифты, а чтобы он не люфтил, предусмотреть зацепы за полки обеих стоек каркаса или прорези на полках стоек. 2. Стенка есть. Уголок также сажать сверху на штифты или шпильки, а зацепы выполнить либо поворотными (по типу ригеля мебельного замка - так удобнее и без интсрумента), либо откидными опять же по образцу защелок на чемоданах или зажимов на постах хранения огнетушителей. Это лишь идеи, если я верно понял задачу, исполнений можно придумать много, а выбрать безинструментальный. |
Боюсь расшатываться будет, на каркасе еще дверь висит. Стенки есть, но можно сделать их съемными. Можно перемычку и с помощью инструмента снимать, но желательно по эргономичнее, чем я прорисовал. **** Суть в чем, потроха из каркаса для обслуживания периодически должны вытаскиваться (ну, по первости, каждый месяц, а после обкатки, скажем, раз в год, вытаскиваться они должны "методом вываливания"( ![]() Не были бы зажаты вертикальные габариты, проблемы бы не было - увеличить высоту каркаса на 250 мм и всё. Просто вытаскивать потроха тоже не вариант, механик в одиночку не справится
Ты пойдешь со мной? |
а кто мешает чехол сделать? тупо крышку.
Ну или как то так. Доработать под дверь тоже не вопрос. Защелки либо с чемоданчиков либо гайки с барашками либо ...
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 11.11.2011 в 10:24. |
Offtop: Исходя из принципов "БП"
![]() Потайные винты, конечно, мысль хорошая, но шлицы сорвут, это нужны винты не менее М8.
Ты пойдешь со мной? Последний раз редактировалось Laborant, 13.11.2011 в 08:21. |
Ищу подробное описание металлического каркаса | Shmatila | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.01.2011 01:13 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
